土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 绕线式电动机
绕线式电动机
发布于:2008-03-02 15:45:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂有台绕线式电机,采用转子回路串电阻启动,最近发生连续烧坏现象,请各路高手帮忙寻找原因
  • bambimwangyi
    bambimwangyi 沙发
    查一下在起动后串入转子回路的电阻是否接时间分级切除.多半是这个原因.
    2008-03-09 15:26:09
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    什么型号电机?功率大小?电压情况?使用开关?使用什么元件保护?负载如何?怎么烧的(启动时,工作时)?-------
    如果真正想求助,把这些告诉大家。
    2008-03-07 00:17:07
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教:保护控制回路采用双回路的问题
1.什么是保护的双回路控制?2.保护采用双回路控制的意义何在?3.一般什么等级才采用双回路?4.采用双回路控制设计有没标准规范?
