土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请大神帮忙看一下这种裂缝如何解决
楼板夏季九天拆模,拆模时无任何裂纹,拆模几天后出现主筋通常裂纹的
全部回答(1 )
  • chengkarl
    这种属于沉降收缩裂缝,一般约在混凝土浇筑后半小时发生,并在硬化时停止。其形成原因是浆体在浇捣后发生不均匀沉落,粗骨料下沉,水泥净浆上浮,当沉降受抑制(如钢筋或预埋件的阻挡)时,使混凝土因剪切而开裂。此外在表面形成的浮浆层也会因泌水而开裂。这种裂缝多出现在混凝土表面,且沿主筋或箍筋通长方向分布,中间宽两端窄,是一种常见的早期裂缝,尤其在泵送施工中更常见。
    收缩裂缝是由湿度变化引起的,它占混凝土非结构性裂缝中的主要部分。
    一般处理方法不外乎以下四点:
    一、表面处理法。这个是针对混凝土裂缝不大,不严重的情况下的办法,不会有什么大问题,因此就可以简单对混凝土裂缝表面进行处理。
    二、填充法。当混凝土裂缝较宽时,但又不会对结构产生足够的影响,就可以使用专门的修补材料填入。
    三、灌浆法。这个方法可适用于上面的两种方法中的情况,而且效果很不错。
    四、结构补强法。这种情况是因为承重原因让整个混凝土的结构有隐患,这个时候就需要采用的这个方法。
    2020-07-02 10:16:02 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
