土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 突发!屋面构架垮塌致3死1伤!住建局:全区停工
发布于:2020-07-01 17:32:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自 | 土木论坛
整理 | 豆丁施工
日前佛山市顺德区住房城乡建设和水利局发布特急文件《关于在建房屋建筑工程全面停工开展安全隐患大排查的紧急通知》称,2020年6月27日上午,位于杏坛镇的顺德西部启动区D-XB-10-03-A-04-2地块项目在浇筑天面构造梁混凝土时因模板支撑失稳导 致4名作业人员坠落,造成3死1伤,事故原因正在进一步调查中。
为深刻吸取事故教训,进一步加强对建筑施工安全生产管理,督促企业落实安全生产主体责任,有效防范和遏制安全生产事故的发生,确保顺德区安全生产形势稳定向好,经研究决定, 从6月28日起,全区在建房屋建筑工程须全面停工,开展安全隐患大排查。
本次事故距离 河源8死1伤事故才刚过去一个多月时间,同样是在屋面构架施工时垮塌,酿成大祸!
5月23日中午12时10分许, 广东河源龙川县远东花园项目顶层封顶混凝土浇筑时, 工人站立屋面花架模板上方突然向下塌陷变形,模板支撑架体失稳与外架一起倾覆,其中施工人员6人,管理人员2人从20楼直接掉落地面,经过搜救当场死亡6人,2人送医抢救无效死亡! 其中两名管理人员是施工负责人、安全责任人。
钢筋混凝土模板支撑系统构造要求
1 一般规定
1.1 立杆纵横向水平间距不应大于1200mm,底端应设有底支座或垫板;立杆连接应采用对接。
1.2水平杆在每步均应纵、横向设置并采用直角扣件与立杆连接。
1.3水平剪刀撑应在水平面上与纵横向水平杆形成45°~60°的夹角,并与立杆用旋转扣件相连接。水平剪刀撑设置还需满足以下规定:
(1)单榀水平剪刀撑宽度不应大于6m。
(2)同一平面水平剪刀撑需满设。
(3)水平剪刀撑应延伸至排架最外侧立杆。
1.4垂直剪刀撑应在垂直面上和立杆形成45°~60°的夹角,并与立杆用旋转扣件相连接。垂直剪刀撑设置还需满足以下规定:
(1)单榀垂直剪刀撑宽度不应大于6m。
(2)同一立面垂直剪刀撑需满设。
(3)垂直剪刀撑水平间距不应大于6m。
(4)垂直剪刀撑底部应延伸至支撑基础面,顶部应延伸至支架最顶层水平连杆。
(5)支架周边应设置垂直剪刀撑并形成封闭,设置位置距支架最外侧边不大于2m;支架中应部设置纵横向垂直剪刀撑。
(6)支架周边有主体结构时,应设置连墙件,有连墙件部位可不设竖向剪刀撑。
(7)连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造,应靠近节点设置,偏离不应大于300mm,垂直间距不应大于2步,水平间距不应大于3跨。
1.5底部垫板是立杆底端或底支座和支撑基础之间的承载件。垫板长度应大于1.2倍立杆的跨距。
1.6杆件搭接接长,搭接扣件数量不得少于2个,且扣件的间距应为450~800mm,扣件中心距离杆件端部不得小于100mm。立杆搭接接头不得超过一个,同一步内的相邻立杆不能同时搭接。
1.7高低跨支架的支撑设置:
立杆:距离高跨边应≥200mm;距离低跨边应≥100mm。
水平杆:必须至少延伸两跨,用扣件与立杆固定。
1.8支架中门洞、通道等临时设施构造的设置应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)等规范的规定。
2 支架高度不大于5m的构造要求
2.1模板工程支撑系统的支架高度不大于5m,及最大竖向荷载标准值施工总荷载不大于10kN/m2时,通过计算可进行组合搭设。
2.2支架至少应加设一道纵、横向垂直剪刀撑。
2.3支架下端应设纵横向扫地杆,扫地杆应紧靠底支座,距离支承面不大于200mm的位置。
2.4支架上端应与上部的模板系统连接牢固。
2.5 支架上端应设封顶杆,其位置应紧靠上部。
2.6立杆、水平杆的接长,以对接为主。对接扣件与支架扣件的中心距不得大于支架的跨距或步距的1/3,且离最近的支架主接点扣件不得大于300mm。其四周相邻的立杆的接头不应设置在同步内,同步内相邻立杆的接头在高度方向至少需错开500mm以上,且同一步、跨距内的搭接点不得大于杆件全数的30%。
2.7剪刀撑杆件的接长,应采用搭接,严禁对接。其搭接长度应不小于1m,杆件需连续设置。剪刀撑与支架杆件连接还需满足以下规定:
1)与立杆相交的剪刀撑两端部均需全部与立杆用扣件连接。
2)跨越立杆根数小于等于4根时,需与立杆全数用扣件连接。
3)跨越立杆根数大于4根时,与立杆的连接点应大于等于4,并不少于相交立杆总数的50%。
2.8同一位置支撑杆应连续,严禁将同一位置中的上段钢管立杆与下段钢管立杆错开或分别与水平杆连接。
2.9处于建筑平面结构中的梁下支撑,必须按荷载计算来采取支撑间距加密措施。且加密立杆应与支架立杆同步搭设。
2.10扣件与钢管的贴合面必须严密整合,应保证扣件抗滑、抗剪和抗扭性能的要求。
3 支撑高度大于5m的构造要求
3.1扣件钢管支撑系统应用于规模大的模板工程支承,且支撑高度大于5m,及最大竖向荷载不大于10kN/m2时,除满足5.1、5.2条款外,还应满足下列要求:
(1)被支撑地面与浇筑平面构件之间的最大支撑高度(或两平面构件之间的最大支撑高度)不应大于30m;
(2)按现浇平面构件和模板工程支撑系统全部的永久荷载、可变荷载及支撑系统各层纵横向水平杆之间的高度,通过计算来决定立杆的纵横向间距。
3.2支架应设置水平加强层,并符合以下规定:
(1)当支撑高度不大于20m,且上部的所有竖向荷载或标准值施工总荷载不大于15kN/m2时,至少每三步应设置一个水平加强层。
(2)当支撑高度不大于20m,且上部的所有竖向荷载或标准值施工总荷载大于15kN/m2时,至少每二步应设置一个水平加强层。
(3)当支撑高度大于20m小于等于30m,且上部的施工总荷载小于10kN/m2时,至少每三步应设置一个水平加强层。
(4) 当支撑高度大于20m小于等于30m,且上部的最大竖向荷载(含永久荷载、可变荷载)施工总荷载大于10kN/m2时,至少每二步应设置一个水平加强层。
3.3双立杆应满足以下构造要求:
(1)每层高度内相邻立杆的接头应错开设置;
(2)立杆的接头位置应避开中间1/3高度;
(3)立杆接头应采用对接扣件,且上、下各加一个旋转扣件。
3.4梁、板净跨度大于18m或梁、板净高度大于8m或板自重荷载大于15KN/m2或梁自重荷载大于20KN/m的,严禁使用双立杆作为排架支撑立杆。
3.5梁底支撑立杆,其纵向(顺梁方向)应与周边板下立杆等间距或成模数设置,并由水平杆与相邻支撑立杆连成整体。
3.6 当计算整体稳定或抗倾覆不满足要求时,支架四周需设置连墙件、抛撑或扩大支架宽度等构造措施。
4 模板支撑搭设示意图
全部回复(8 )
  • 郭老五
    郭老五 沙发
    典型的野蛮施工,必须追究施工方的责任!
    2020-07-12 14:56:12
  • 郭老五
    郭老五 板凳
    大型模板支架系统施工前应编制专项施工方案,施工方案经有关部门批准后方能施工!
    2020-07-12 14:50:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
网架结构高空散装如何做?
网架结构高空散装如何做 一、当采用小拼单元或杆件直接在高空拼装时,其顺序应能保证拼装的精度,减少积累误差。悬挑法施工时,应先拼成可承受自重的结构体系,然后逐步扩展。网架在拼装过程中应随时检查基准轴线位置、标高及至偏差,并应及时纠正。 二、搭设拼装支架时,支架上支撑点的位置应设在下弦节点处。支架应验算其承载力和稳定性,必要时可进行试压,以确保安全可靠。支架支柱下应采取措施,防止支座下沉。
