土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ TREXLFPKLWP3手操器接口套件的安装说明
发布于:2020-07-01 16:35:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
使用 Bluetooth 将 475 Field Communicator 连接到 PC:
确认蓝牙适配器是使用windows Bluetooth 软件和驱动程序(堆栈),并已连接和使能。
您可能需要重新启动 PC,以确保 PC 能够识别 Bluetooth 适配器。
支持的适配器和系统要求列表,请参阅发行说明。
确保已经将 Field Communicator 添加到 AMS Device Manager,并使用“网络组态”工具确认默认的连接类型已经是蓝牙。
打开 475 Field Communicator,并从主菜单中选择“监听 PC”模式。如果默认的连接类型是IrDA,
请将连接类型更改为 Bluetooth。
等到 Field Communicator 键盘上 Bluetooth 符号的蓝灯亮起,并显示“正在等待连接”消息。
启动 AMS Device Manager。
双击 Field Communicator 图标,或右键单击该图标从上下文菜单中选择“打开”。
从“475 Field Communicator Bluetooth 连接”对话框中选择所需的 Field Communicator,并单击“连接”。
要使用 Bluetooth 连接不同的 Field Communicator,请右键单击 Field Communicator 图标并选择“打开”,重新启动对其他 Field Communicator 的搜索
使用 IrDA 将 475 或 375 Field Communicator 连接到 PC:
确保 IrDA 适配器和驱动程序已经安装在 PC 上。请参阅您的 IrDA 接口操作说明。支持的 IrDA 适配器列表,请参阅发行说明。
确认默认的连接类型已经是 IrDA。
将 IrDA 适配器与 Field Communicator 上的 IrDA 接口对齐。
打开 475 或 375 Field Communicator,并从主菜单中选择“监听 PC”模式。如果默认的连接类型是蓝牙,请将连接类型更改为 IrDA。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
揽式浮球开关用于酸碱溶液
       DXYK-FK型浮球液位控制器适用于各种水池、水塔的液位控制,机械式工作方式,液位在下限时,浮球呈正置状态浮在水面上,浮球内的动锤脱离干簧管与磁环的区域,干簧管保持原有的一对触点断开,一对触点闭合的状态.当液位上升到上限时浮球翻转倒置,动锤落到磁环干簧管吸合区,使磁路闭合,输出触点状态迅速转换(浮球内使用水银开关的原理相仿)。       该产品使用方便,且特别适用于含有固体或半固体漂浮物的液体及带粘性的污水水位自动控制与报警,该产品对于不同环境可以做不同材质,一般PP材质用于普通水之和生活污水,不锈钢材质的可以防腐耐高温,对于酸性、碱性溶液都可以使用,特的优点是价格低,缺点使用寿命有限。
