说起装配式建筑,可能有些人对于概念还比较模糊,装配式建筑是目前国内大力推广的一种新的建筑方式,是现代工业技术发展的产物。装配式建筑所提倡的是建造房屋可以像机器生产那样,成批成套地制造。只要把预制好的房屋构件,运到工地装配起来就成了。它以工厂预制构件生产取代了传统的建筑施工工艺,在设计-建造-采购整套环节上进行有效的协同,大大提高了建筑的生产效率。
BIM技术是三维精确建模,通过对建筑模型(主要是预制构件)的建立和管理,可以将建筑构件的结构设计、施工图设计、工厂加工、现场安装等环节进行有针对性的体现,并且生成图表,极大地提高了设计效率。
近年来,随着BIM技术的深入研究,BIM 绿色建筑、BIM 信息化、BIM EPC、BIM 云计算、BIM 物联网、BIM VR......只要是新兴概念好像都可以跟BIM挂上钩。那“BIM 装配式”也是在这样的大背景下被引爆,那么,BIM技术与装配式建筑的碰撞能擦出什么样的火花呢?
BIM技术与装配式建筑的结合方式
1.设计阶段的结合
BIM技术与装配式建筑的结合无非就是为了借助虛拟技术使得工程建造工期尽量变短。这就不得不说到BIM技术在设计阶段与装配式建筑的融合,在设计阶段,BIM的服务器可以将构件施工人员与建筑专业设计人员、后期维护人员与结构专业设计人员、构件拆分设计人员与机电专业设计人员、投资方与管线专业设计人员相互联系起来。与以往相比,两种技术相互结合可以减少工程用款,减少工程工期,进而提高工程建造速度,而这些都是因为各个阶段的工作人员的沟通交流增强了。除此之外,当所有的设计信息都输入到网站平台、云平台以及云端服务器时,所有的云端平台又会集结所有信息,若有不符合常理的设计,便会将差异信息返还至BIM服务器;若经检验所有设计无太大的差异,云端平台便会将数据输出至施工方。如此,BIM技术与装配式建筑在设计阶段的结合便结束了。
BIM技术为装配式建筑设计人员提供给了一个虚拟的云服务平台,所有的人员都可以在平台上进行交流沟通,这样大大减少了工程负担,加快了工程进度。
2.生产阶段的结合
在生产阶段,BIM技术同样对装配式建筑起着重要的作用。在这个阶段,BIM设计平台与云端平台同样有着频繁的信息交流,BIM设计平台将建筑专业设计信息、结构专业设计信息、管线专业设计信息、机电专业设计信息以及其他专业设计信息上传至云端平台,而后云端平台又将生产信息共享至生产厂,生产厂再将生产信息进行录制,并以条形码的方式反馈生产工序信息、钢筋等级信息、产品尺寸信息以及其它参数信息,以方便日后修改或存档,信息录制完成之后,生产厂再利用3D打印机进行模型试制,而后如若没有问题,便可打印样品。如此,BIM技术与装配式建筑在生产阶段的结合便结束了。
生产阶段是装配式建筑的重要阶段,BIM技术在这个阶段也就起着至关重要的作用——利用自身虚拟性、便利性、共享性等优势共享生产信息,使得装配式建筑的构件在批量生产之前得到检验,这样虽然会花费一定的费用,但是检验之后,构件的质量以及合理性得到了保证,在以后批量生产之后会为相关人员带来更大的利益。
3.施工阶段的结合
施工阶段BIM技术的运用需要一个媒介一RFID芯片。它可以储存构件尺寸、构件材料、安装位置等重要信息,所以将RFID芯片安装在产品内部,如此便可以对产品的入库、物流信息进行记录,对产品的出库信息进行检验,对其安装信息进行检验,在掌握产品动态信息之后,BIM技术才能发挥更大的功效;否则,二维码所储存的库存信息无法及时更新,产品出库后的信息无法接收与检验,在用户进行安装时也无法解读二维码信息,最终导致构建生产厂商的产品信息扫描记录有偏差,新的订单也会受影响。但如果安装RFID芯片之后这些问题将会大大改善,技术得到保障时候,订单也会源源不断,构建生产厂商可以及时调整生产进度。如此,BIM技术与装配式建筑的结合便完成了。
在施工阶段BIM技术与装配式建筑的结合牵动着各方的利益,如果完美结合,则可以节约资源、避免浪费,保证各方的利益最大化。
BIM技术在装配式建筑中的应用将会大大加快装配式建筑在全国的推广速度,BIM技术的优势也将在工程实践中不断体现。BIM与装配式的结合,在未来必将会有效提高装配式建筑的生产效率和工程质量,将生产过程的上下游企业联系起来,真正实现以信息化促进产业化,借助BIM技术三维模型的参数化设计,中国装配式建筑的发展必将会迈出一大步。“BIM 装配式建筑”必将为我国未来建筑业的发展推波助澜。
装配式BIM应用
返回版块1226 条内容 · 68 人订阅
DACS-PM工业摄影测量系统系统概述: DACS-PM工业摄影测量系统采用高分辨率摄影测量专用相机, 在不同位置和方向获取被测工件两幅或多幅数字图像,经图像预处理、 标志识别、图像匹配、空间三角交会及光束平差后得到待测点的三维 坐标。依据点的三维坐标对工件进行几何尺寸检测、变形测量、逆向 工程分析等。 系统构成: 由相机、自动定向规、长度基准尺、回光摄影标志、编码标志、测量工装及后处理软件组成。 DACS-PM
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
王铜
沙发
2020-07-03 14:44:03
wanshuns
板凳
2020-07-02 09:14:02
加载更多BIM技术为装配式建筑设计人员提供给了一个虚拟的云服务平台,所有的人员都可以在平台上进行交流沟通,这样大大减少了工程负担,加快了工程进度。
谢谢楼主分享好资料学习啦
