土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构屋面漏水的原因
钢结构屋面漏水的原因
发布于:2020-07-01 11:16:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  做钢结构屋面防水有很多需要注意的方面,因为这个不是普通的水泥防水屋顶,钢结构屋面防水除去建筑结构的原因,还有哪些地方需要注意呢?
  人为因素
  1、使用中非上人屋面中由于人为因素导致屋面防水层破坏可能导致屋面漏水。
  2、下水道不畅、天沟被树叶塞满,造成倒反水!
  3、施工时,屋面钢板被踩坏,造成积水;
  4、 屋面上外露的自攻螺钉因质量原因,在有振动时会断裂,以致在屋面板上留下孔洞,漏水;
  5、 屋面漏水也有时是保温材料吸水引起的, 有的工程采用双层彩钢板 保温棉,但保温棉没加铝箔,少了这一隔汽层,时间长了,大量水汽在屋顶凝集,导致室内有水滴滴下. 这时不仅影响了保温效果,而且保温棉吸水后导致屋面恒载加大,遇到较大的雪载会非常危险!
  使用的防水材料问题
  1、金属板自身导热系数大,当外界温度发生较大变化时,由于环境温差变化大,因温度变化造成彩钢板收缩变形而在接口处产生较大位移,因而在金属板接口部位极容易产生漏水隐患;
  2、钢结构体系中,由于结构本身在温度变化、受风载、雪载等外力作用下,容易发生弹性变形,在连接部位产生位移而产生漏水隐患;
  3、特殊部位,由于使用不同材料连接,比如女儿墙与钢板炜制的檐沟连接处、屋面采光带等部位,由于应力变化不同步,产生漏水隐患。
  4、由于造价因素,一些轻钢房屋采用的屋面板多数为波峰低的板型,且搭界宽度小,当屋面积水时,容易漫过板型搭界部位,造成漏水。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-07-02 10:44:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构知识解析,全面带你认识钢结构
来源:装配式建筑基地,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击课程咨询了解: 钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑),课程学习咨询点这儿~ 01什么是钢结构 钢结构,用学术语言来说钢结构是以钢材制作为主的结构,是现在主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重 轻、整体刚性好、变形能力强,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜。钢结构是由型钢和钢板等制成的钢梁、钢 柱、钢桁架等构件;各构件或部件之间采用焊缝、螺栓或铆钉连接的结构。
