土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 建筑业软件 飞时达14.0VIP免狗版 及AutoCAD2008优化版 建筑工程 土石方计算
发布于:2020-06-30 16:26:30 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
土方计算软件FastTFT V14.0  搭配CAD2008使用速度超快!
请低调使用 !  低调!  低调!
版本说明详:http://www.fast.com.cn/?mod=news&act=newsDetail&id=1053
软件支持AutoCAD 2008-2019(32位)、AutoCAD 2010-2019(64位)、中望CAD2020(32/64)、浩辰CAD2020(32/64),操作系统支持Windows XP、Vista、Win7、Win8、Win10 32位/64位操作系统。
1、确定设计标高,大概有三种方式:“自动优化出设计标高”、“直接提取采集出前期做好的设计数据”、“按照指定方式输入设计标高”。
2、划定土方计算的闭合范围线,用土方软件创建土方计算范围。
3、绘制土方零线(不是必须要做的,不影响土方计算结果)。
4、识别转换原有自然地形图上的高程点和等高线
(1)等高线:等高线识别转换,一般先看等高线有没有带Z值,如果带Z值了,土方软件都好转换的,如果不带Z值,稍微就有点繁琐,但是也是可以快速转换的。比如时候飞时达土方软件的【有高程点等高线转换】、【无高程等高线转换】,在转换完等高线后,需要对等高线离散化,离散化成离散点,因为后面土方计算,只认离散点的。
(2)高程点:一般的地形图上都有高程点数据的,高程点数据种类还是比较多的,比如说属性块、纯带Z值的实心点、纯数字等!飞时达土方软件对高程点数据格式不受什么限制,都可以自动识别,飞时达土方软件确实对高程点格式智能识别的,没有任何问题的。
5、布置方格网,比如说飞时达土方软件里的【自动布置方格网】功能,可以快速绘制出方格网。而且方格网的大小可以自己输入,角度可以自由设置,布置后可通过【方格网编辑】中的功能对方格进行调整。
6、采集提取地形标高到网格上去。
7、计算土石方量,注意,这里包括土方量和石方量,一般土方软件应该不包括计算石方量,唯独飞时达土方计算软件可以计算石方量的,而且还可以在计算前,设置松散系数。
8、如果要进行边坡土方量的计算,可以放坡,一般边坡分为单级坡、多级坡,飞时达土方软件里的功能大概分为【选边放坡】、【选点放坡】、【转角放坡】功能进行边坡的绘制。
如何干掉升级
方法1、将自动下载的升级文件 替换 成 TXT 文本    文本属性设置为只读
如何干掉升级
方法2、开始菜单    fast服务中心   属性查找  删除   升级文件    即可禁止软件升级
软件包内附注册机
FastTFT V14.0 及 AutoCAD2008优化版
FastTFT视频教程下载:http://www2.fast.com.cn/fastdemo/FastTFT/
全部回复(3 )
  • linshuol
    linshuol 沙发
    幸福感是的法规和施工方
    2022-03-05 22:22:05
  • gishing
    gishing 板凳
    谢谢,已经用上手了
    2021-11-11 16:27:11
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD批量打印PDF v1.6
|版权说明 |转       载 |插件作者:Zyl |图  文:lxl217114&Zyl |视频录制:Zyl |其  他:由于插件作者Zyl未注册贵坛账号,本帖由作者委托lxl217114代发。 |转载分享:转载须取得作者同意,方可转载。如果喜欢本软件,欢迎分享给朋友。  新出炉的CAD
