mpp双壁波纹管适用于电力、电缆和通信光、电缆的埋地保护。mpp双壁波纹管优良的环刚度,采用优化的波形结构,配合特殊的改xing材料,环刚度可与玻璃钢管相媲美; mpp双壁波纹管材韧xing优良,可在一定范围内任意弯曲; mpp双壁波纹管采用耐热xing好及导热xing好的改xing材料,管材维卡温度高,环段热压缩力高; mpp双壁波纹管材内壁为圆弧结构,与电缆的接触面小,有利于穿缆; 管材重量轻,有利于提MPP料又叫做改xing聚丙烯料(MPP料),首要用来出产mpp波纹管,改xing聚丙烯管具有抗高温、耐外压的特色,适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。MPP波纹管具有杰出的电气绝缘xing,具有较高的热变形温度和低温冲击功能,MPP波纹管抗拉、抗压功能比HDPE高,别的MPP波纹管质轻、润滑、磨擦主力小、可热熔焊对接,MPP波纹管具有耐腐蚀,运用寿数长特优异的物理功能。
高施工进度; 密封xing好,可采用密封圈卡扣式连接和热熔式焊接。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
用硅钢片做变压器铁芯的作用在许多电磁设备中常常有大块的金属存在(如发电机和变压器中的铁芯),当这些金属块处在变化的磁场中或相对于磁场运动时,在它们的内部也会产生感应电流。例如,在图1的圆柱形的铁芯上绕有线圈,当线圈中通以交变电流时,铁芯就处在交变磁场中。铁芯可看作是由一系列半径逐渐变化的圆柱状薄壳组成,每层薄壳自成一个闭合回路。在交变磁场中,通过这些薄壳的磁通量都在不断地变化,所以沿着一层层的壳壁产生了感应电流。从铁芯的上端俯视,电流的流线呈闭合的涡旋状,因而这种感应电流叫做涡电流,简称为涡流。由于大块金属的电阻很小,因此涡流可达到很大的强度。 强大的涡流在金属内流动时会释放出大量的焦耳热,工业上就利用这种热效应制成高频感应电炉来冶炼金属。涡流所产生的热在某些问题中非常有害。在电机和变压器中,为了增大磁感应强度,都采用了铁芯,当电机或变压器的线圈中通过交变电流时,铁芯中将产生很大的涡流,不仅损耗了大量的能量(铁芯的又叫做涡损),甚至还可能烧毁这些设备。为了减小涡流及其损失,通常采用叠合起来的硅钢片代替整块铁芯,并使硅钢片平面与磁感应线平行。我们以变压器的铁芯为例来说明。图2a所示为变压器,图2b为它中间的矩形铁芯,铁芯的两边绕有多匝的原线圈(或称初级绕组)A1和副线圈(或称次级绕组)A2,电流通过线圈所产生的磁感应线主要集中在铁芯中。磁通量的变化除了在原、副线圈内产生感应电动势之外,也将在铁芯的每个横截面(例如 截面)内产生循环的涡电流。若铁芯是整块的,如图2c所示,对于涡流来说电阻很小,因涡流而损耗的焦耳热就很大;若铁芯用硅钢片制作,并且硅钢片平面与磁感应线平行,如图2d,一方面由于硅钢片本身的电阻率较大,另一方面各片之间涂有绝缘漆或附有天然的绝缘氧化层,把涡流限制在各薄片内,使涡流大为减小,从而减少了电能的损耗。
