土木在线论坛 \ BIM技术 \ 道桥BIM应用 \ 路桥BIM设计建模,有这样的套路才能高效出图!
发布于:2020-06-30 15:58:30 来自:BIM技术/道桥BIM应用 [复制转发]
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493
来源:网络,如有侵权请及时联系。
Civil 3D为土木工程提供了一个更出色的测量、设计、分析与文档处理解决方案。Civil 3D是三维设计软件,兼备3D功能的CAD,可绘制施工图,创建路桥隧BIM模型,三维市政管网,可计算土方、水工计算库容,可做参数化设计程序二次开发。
1、软件界面
AutoCAD Civil 3D架构在AutoCAD之上。因此AutoCAD的标准功能(如命令行、AutoCAD工具栏等)在Civil 3D中 的工作方式在AutoCAD中的工作方式完全相同。除此之外,Civil 3D用户界面增加了一些用于创建和管理土木工程设计信息的工具,如工具空间、全景窗口等。
01功能区
当同时选择多个不同类型的对象时,功能区将显示“个”上下文选项卡。
02工具空间
树结构:“工具空间”树以分层结构形式显示项目中的设计数据及设置信息。选择其中的一项,可以列表视图或图形视图的方式来查看、编辑其中的数据。
项视图:可以通过列表视图或图形视图显示有关某项或某集合内容的消息。
“浏览”选项卡:用来管理和访问图形对象和项目对象。
“设定”选项卡:用来管理和访问所有的对象样式、标签样式和表格样式,以及控制图形命令的设置。
“测量”选项卡:用来管理测量用户和系统设置以及测量数据。
“工具箱”选项卡:用来访问“报告管理器”、速博扩展程序和添加自定义工具。
03工具选择板
提供了一种用来组织、共享和放置块、图案填充及其他工具的有效方法,从中可以快速选择需要的命令、图块等来创建新的图形。
包含了一系列常用的公制部件和装配,主要用于道路的横断面的设计。
04布局工具栏和全景窗口
Civil 3D中的许多对象是使用专用的布局工具栏来创建和编辑的。
“全景”窗口是Civil 3D另一个进行浏览、编辑设计信息的最重要的窗口。
2、数字地形模型01利用曲面来表示三维的地形
02曲面的类型
1)三角网曲面
适用于:使用不规则分布的采样数据来映射复杂的曲面和分析局部区域
2)三角网体积曲面
3)栅格曲面
适用于:使用均匀分布的采样数据来映射比较均匀的曲面,分析大型研究区域
4)栅格体积曲面
03创建曲面
工具空间-快捷信息浏览-曲面(右键)-新建
04定义曲面
1)添加源数据
工具空间-快捷信息浏览-曲面-所选曲面-定义
地形曲面的数据来源
–点编组
–等高线
–特征线
–边界
–DEM(数字高程模型)文件
–AutoCAD 对象
2)添加点文件
工具空间-快捷信息浏览-曲面-所选曲面-定义-点文件-右键-添加
3)添加等高线,高程点
05曲面特性
工具空间-快捷信息浏览-曲面-所选曲面(右键)-特性
?信息 –名称 –描述 –样式
?定义 –设置数据源 –排除粗差点
1)曲面特性分析
工具空间-快捷信息浏览-曲面-所选曲面(右键)-特性-分析
自定义范围划分和配色方案(高程、坡度、流域……)
2)曲面特性统计
工具空间-快捷信息浏览-曲面-所选曲面(右键)-特性-统计信息
DTM的各种统计数据(坐标、高程、坡度、三角划分……)
06曲面样式
工具空间-快捷信息浏览-曲面-所选曲面(右键)-编辑曲面样式
1)曲面的显示方式:
点 等高线 三角形
高程 栅格 坡度
坡比箭头 流域
2)二维与三维视图:
根据视图方向自动改变显示方式
3)等高线
–等高线间距 –平滑方式
4)高程着色
–范围划分 –显示类型 –配色方案
5)流域分析
–流域标签
07曲面标签
“注记”选项卡-“标签和表”面板-“添加标签”按钮-曲面-添加曲面标签
08提取全面对象
“修改”选项卡-“地面数据”面板-“曲面”按钮-曲面-上下文选项卡-“曲面工具”面板-提取对象
提示:所见即所得
09曲面的遮罩
工具空间“浏览”选项卡-“曲面”集合-“曲面”对象-遮罩-单击鼠标右键-新建遮罩
提示:注意区分内外部遮罩
3、道路设计01路线设计-道路水平设计
1)路线(水平路线/平曲线):道路中心线的水平投影,即俯视图形
2)路线类型及用途
中心线:通常被用到道路中心设计线;
偏移:用作道路的边缘线,或者道路的特征线;
加铺转角:与偏移路线可自动创建为交叉点的组件;
轨道:用作铁路设计(铁路曲线段的桩号在一些国家和地区由单位弦长计算);
其他:用作管道设计的参考路线。
3)路线的创建
交点法
线元法
从AutoCAD对象创建路线
4)从AutoCAD对象创建路线
绘制一条多段线
常用-创建设计-路线-按多段线创建-创建路线对话框-确定
选择该多段线
优点:对AutoCAD用户来说易于上手
缺点:路段之间没有几何约束性,难以修改设计
通常不推荐使用!
5)布局创建-交点法
常用-创建设计-路线-路线创建工具-创建路线对话框-确定
步骤
  • 设置曲线参数
  • 从起点开始连续绘制
  • 中途可以变更曲线参数
  • 到终点结束命令
6)线元法的类型固定——两端都是固定位置浮动——一端附着于已有路段,另一端是固定位置自由——两端都附着于已有路段
按布局创建——线元法
步骤:
  • 绘制固定路段
  • 使用浮动或自由约束设计路段
  • 可以先分段设计,再连接起来
提示:线元法和交点法不是互斥的,在一条路线中可以同时使用两种方法。7)路线编辑
使用布局工具右键菜单 - 编辑路线形状使用夹点在图上直接拖动修改
布景精确编辑
路线样式与标签
02纵断面的创建与编辑
1)动态纵断面
根据路线和曲面创建
自动生成,动态更新,不需用户干预
随地形高低起伏不平
2)设计纵断面
通常在地形纵断面图上创建
由用户创建,与曲面无直接关系
使用直线、圆曲线和抛物线设计
3)创建地形纵断面
“常用”功能区-“创建设计”面板-纵断面-创建曲面纵断面-对话框
步骤
选择路线和曲面
确定采样范围和偏移
添加纵断面
在纵断面图中绘制
提示:地形纵断面数据不能手工修改,而是自动生成。
4)创建设计纵断面
“常用”功能区-“创建设计”面板-纵断面-纵断面工具-选择纵断面图-对话框
步骤
选择纵断面图
在纵断面图中绘制
设计方式:
沿“地形纵断面”绘制近似直线、切线
在拐点处绘制抛物线
03装配和道路
1)部件和装配
部件:用于组成标准横断面的基本设计元素。
2)部件代码
代码就是为部件几何单元上的点、连接、造型所创建的文字名称。
3)创建典型的道路装配
“常用”功能区-“创建设计”面板-装配-创建装配-对话框
4)创建道路
“常用”功能区-“创建设计”面板-道路-创建道路-对话框
4、场地设计---放坡01放坡-设计建造地面
放坡对象通常坡脚、边坡线、投影线以及投影线围成的面组成
“常用”功能区-“创建设计”面板-放坡-放坡创建工具
5
土方计算01土方计算的概念
在同一个区域建立两个(或多个)曲面,比较曲面之间的体积差,就是土方量。
Civil 3D的土方算法:精确比较两个曲面之间的体积。(如果曲面完全准确的反映地形,那么土方计算的结果也完全准确。)
不是近似算法,而是精确算法!
02土方计算流程
1)生成原始地形曲面
2)生成设计地形曲面
3)使用曲面工具计算土方
03使用曲面工具计算土方
主菜单-“分析” 选项卡-体积和材质面板-体积工具
创建体积条目
设置基面和对照曲面,自动计算土方
曲面变化时需要更新计算结果
04放坡体积工具
1)在三维地形上进行建模
三维参数化的放坡工具
设计各种复杂的开挖、填筑和场地平整面
修改参数时,自动更新整个模型
2)自动计算土方挖填量
调整设计高程,更新土方量
自动进行土方平衡
  • qk983
    qk983 沙发
    信息化工具在工程上的应用越来越深入和广泛了,现在不光设计单位使用信息化软件,施工方也要大量应用,时代发展速度是日新月异啊
    2020-07-08 09:32:08
道桥BIM应用
1561 条内容 · 158 人订阅
【直播】2020年,路桥BIM人才缺口60万人,行业大咖带你了解这个“掘金技能”
【直播】BIM技术是如何在道桥项目上发挥它的价值? Hi 这里是行见.知士BIM大学,我是才华横溢的知士君! 在路桥领域的大浪潮当中,近两年BIM技术成为企业战略转型的重要法宝,成为个人不二。 根据国家交通运输部发布的《关于推进公路水运工程BIM技术应用指导意见》,到2020年,相关标准体系初步建立,示范项目取得明显成果,公路水运行业BIM技术应用深度、广度明显提升。行业主要设计单位具备运用BIM技术设计的能力。BIM技术应用基础平台研发有效推进。建设一批公路、水运BIM示范工程,技术复杂项目实现应用BIM技术进行项目管理,大型桥梁、港口码头和航电枢纽等初步实现利用BIM数据进行构件辅助制造,运营管理单位应用BIM技术开展养护决策。目前几乎所有的路桥隧项目都被要求进行BIM应用,工程设计单位应加强BIM技术研发和技术培训,鼓励设计人员广泛应用BIM技术,提升BIM技术软硬件开发应用水平,加快形成以BIM数据方式提交设计成果的能力。鼓励在初步设计阶段同时提交BIM数据形式表述的总体设计方案,技术复杂大桥、地质水文条件复杂的隧道、港口码头、航电枢纽、航道整治等工程鼓励提交BIM数据表述的总体布置及关键结构方案。在施工图设计阶段,鼓励利用BIM技术进行构造细部优化和施工组织设计;鼓励提交基于地理信息系统(GIS)的交通安全设施、环保景观BIM设计文件,推进BIM 与GIS的结合。
