结构加固已成为不可或缺的技术,因为加固技术让建筑起到重要的安全保护作用;对于加固技术大家都知道,它的出现在历史时间上还不是很长,在各种不同的加固方法中,大家对修复与加固混凝土结构的实质经验有限,很多加固方法特别是较新型的加固技术缺少必要的试验数据,设计施工标准及试验标准。在未来的加固技术上发展将会取得重大的突破。
——加固行业
下面施邦要讲的是植筋胶技术,对于植筋胶小邦以上多期都有讲解到植筋胶的产品、质量、选择等,在加固技术上也是广泛运用,并且在公路,桥梁,隧道,水利,框架式楼房等改扩建工程起到植筋加固作用。教会了选择产品和使用注意方法上再出纰漏,是不是植筋胶没用对呢?
下面这些你知道吗?
每平方所需的植筋胶用量是多少?怎么计算?植筋胶的用量必须充满钢筋与混凝土孔之间的环形空间,用胶量有一个固定的公式可以计算。公式是:W=0.785(2D-2d)*L*V*K。
公式中的W代表用胶量;D代表钻孔直径;d代表钢筋直径;L代表钻控深度;V代表植筋胶比重取2;K代表富裕系数取1.1。
其次在施工后,或许有很多施工朋友在种植钢筋或螺杆时就开始做拉拔试验,拉拔试验的确需要做,因为这是检测效果的保障。但是大家是否了解,植筋胶的固化时间与气温有着直接关系,正常情况下固化时间24小时左右即可,随着气温的降低,固化的时间也会越慢。
现在是不是知道了点什么?在加固流程上根据1、基材钻孔,2、清洗钻孔,3、注入植筋胶,4、旋入螺杆,5、固化养护严格执行,再根据产品的一些知识及注意点,最后所产生的效果可想而知,还会出现产品、施工等问题吗?
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固工程的技术要求及资质要求介绍房屋加固工程的技术要求: 房屋加固改造方案:已有建筑物加固方案的选择十分重要。加固方案的优劣,不仅影响资金的投入,更重要的是影响加固质量。在对于承载力不足而实际配筋已达超筋的结构构件,继续在受拉区增配钢筋是起不到加固作用的。合理的加固方案应达到下列要求,加固效果好,对使用功能影响小,技术可靠,施工简便,经济合理,外观整齐。 房屋加固设计:建筑物加固设计,包括被加固构件的承载力验算、构造处理和绘制施工图三部分。在上述三部分中,对承载力计算,应特别注意新加部分与原结构构件的协同工作。一般来说,新加部分的应力滞后于原结构,加固结构的构造处理不仅应满足新加构件自身的构造要求,还应考虑其与原结构构件的联接。
