土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阳台排水管设计怎么做?才能住得放心!
阳台排水管设计怎么做?才能住得放心!
发布于:2020-06-30 14:43:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
来源:嬉燕姐爱装修,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击了解课程↓:
建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~
装修中,阳台排水管的设计至关重要。不好的设计,直接影响到房子的排水能力,影响到家庭生活。
在住宅设计中,并非每个家庭都有一个阳台,而当时阳台的功能也包罗万象:洗衣、晒衣服、储物、堆积如山,甚至加装窗户后还可作为其他用途。此后,阳台的功能逐渐清晰,并已作为住宅户型中不可或缺的组成部分纳入住宅设计标准。排水是住宅中的一个重要问题,为避免阳台排水管在使用中出现一些严重的问题,必须重视阳台排水管的设计,明确阳台排水管的设计要点,让用户放心。
阳台装修设计原则
阳台结构有三种:凹式阳台,挑式阳台,斜式阳台。尤其是在挑出阳台时,由于其本身的重量和承载力都完全靠挑出墙面的悬臂梁来承载,因此承受不起过大的重量和猛烈的冲击,所以尽量不要在阳台上堆叠过重的杂物,也不要做出震动过大的动作。与此同时,装修时不要在地面铺设大理石、花岗石等重石料,也不要用过多的水泥和沙子来填充来提升地面。这将大大增加阳台的承重能力,容易造成阳台倾斜,产生安全隐患。
不要擅自扩大露台面积;有的曾经花费数万元在阳台外另建房屋,严重违反了房屋建设的相关规定,被责令拆除,真是得不偿失。因此设计阳台,首先要考虑到安全性。
添加高老师QQ :2355747116       手机:18651226727(微 信同号)
封闭阳台一般设计为书房、餐厅、卧室、健身房、娱乐场所、储藏室等。装饰时,应根据不同功能区域的需要调整设计要点。
阳台排水系统设计要点
阳台排水管不受限制,但阳台排水管受许多因素的影响,如:管材、管径尺寸、流速尺寸等各方面都会受到影响,所以我们要考虑阳台排水管的一般尺寸。
阳台排水沟坡度的设置相对比较复杂,因此一般不能分区域、分方位进行单独计算,而只能采用具体数值,直接确定排水沟坡度。
阳台排水管不仅与室内外环境有关,也与管材的材质有关,一般而言,铸铁材质的管材,因其摩擦系数较大,因此在设计排水管坡度时,对其坡度的设计要大于塑料排水管。传统上,室内排水管道坡度一般控制在25%左右,具体数值还是要参考相应规范。
当进行封闭阳台时,窗户下面最容易渗水,通常的做法是沿窗户下面留出2 cm的空隙,然后用水泥填充,最好用专用发泡剂密封,防止渗水现象发生。
装修,阳台排水坡度如何适中
第一,开放式阳台排水
开放性,遇上暴雨天气,雨水很容易进入阳台,如果排水系统出现问题,那么地面会被淹,严重的雨水也会进入室内。
这种阳台首先要从地面开始,一般建议将地面设计成一定坡度,有利于排水;坡度的设计以1%为宜,主要目的是使排水孔畅通,不能让排水孔向室内流动。
除坡度设计外,还要保证阳台的地面高度低于室内地面3-5 cm,在两者之间最好设计一个挡水条,以防万一。
地漏是不能少的,要知道地漏是排水的“核心部位”,为了避免特殊的天气条件,比如暴雨台风天,尽量选择排水性强的地漏。
购买时,地漏的质量必须严格把关,一旦安装好,维修起来就比较麻烦,所以事先选择好地漏可以省事很多。
第二,封闭阳台排水
大部分封闭式阳台长约3-4米,人们通常会用湿拖擦洗地面,以便清理地面。所以我个人认为,阳台末端到地漏的地面坡度,最好控制在5mm-15mm左右即可,这基本上已经考虑到了洗衣有水洒向地面的因素。如果阳台上没有放置洗衣机、洗衣槽或橱柜等,那么整个地面也可以水平无坡度
装修后的阳台防水很重要,由于人们在日常生活中经常使用,因此阳台的地面标高,应低于水平地面标高,而漏高则较低。
阳台地面朝向地漏的排水坡度一般为2%。阳台地漏处的排水坡度,以地漏边缘50毫米为宜,排水坡度为3—5%。
铺地砖前,一定要做好防水;铺地砖铺好后,一定要保证砖面有排水坡度(一般以1%左右为宜),坡度朝向地漏。
点击链接免费试听课程↓
建筑给排水设计培训速成班_实操培训视频班,试听一下戳这儿~
学员真实评价:
一共275课时
原价1380元优惠300元
现价只要1080元!!
添加高老师免费领券
或直接点击人工免费咨询:
和老师对话,一对一答疑,立即沟通
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
土木在线课程页,新人首单优惠免费领,欢迎查看点击!
  • liwangy
    liwangy 沙发
    “尤其是在挑出阳台时,由于其本身的重量和承载力都完全靠挑出墙面的悬臂梁来承载,因此承受不起过大的重量和猛烈的冲击,所以尽量不要在阳台上堆叠过重的杂物,也不要做出震动过大的动作。与此同时,装修时不要在地面铺设大理石、花岗石等重石料,也不要用过多的水泥和沙子来填充来提升地面。这将大大增加阳台的承重能力,容易造成阳台倾斜,产生安全隐患”==========那么请问,如何知道自己家的阳台是属于哪种呢?谢谢。
    2020-07-20 15:51:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
图纸保护,无法设置禁止打印
天正图纸保护功能没有对话框控件,就是说无法设置禁止打印?
