土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 评论区回复邮箱领取 | 钢结构工程施工质量验收标准GB 50205-2020版8月1日起实施
发布于:2020-06-30 12:20:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
2020年8月1日开始执行钢结构工程质量验收标准GB50205-2020,原钢结构工程质量验收规范GB50205-2001废止。和钢结构一样,从规范改成了标准。
如何控制好钢结构工程质量,已成为当前钢结构在建筑领域应用研究的焦点问题。《钢结构工程施工质量验收标准》为进行钢结构工程质量验收提供了科学和技术依据,为结构安全和正常使用提供了保证,也为人民生命财产提供了保障。
本次修订的主要技术内容是
1. 调整了章节的安排;
2. 将单层钢结构安装工程和多层及高层钢结构安装工程合并为单层多高层钢结构安装工程;
3. 将钢网架结构安装工程调整为空间结构安装工程,增加了钢管柜架结构内容;
4. 增加了预应力钢索和膜结构工程内容;
5. 增加了钢结构钢材进场验收见证检测方法;
6. 增加了装配式金属屋面系统抗风压、风吸性能检测的内容和方法,对钢结构金属屋面系统安全性能进行检测和验收;
7. 增加了油漆类防腐涂装工艺评定的内容和方法,强化钢结构涂装施工质量的控制和验收;
8. 增加了钢结构工程计量基本原则及方法,完善了钢结构工程竣工验收方面的内容;
9. 将钢材进入加工现场时分别按钢板、型钢、铸钢件、钢棒、钢索进行验收,将膜结构材料纳入进场验收内容;
10. 将有关允许偏差项目表格改入条文中;
11. 在钢零件及钢部件加工分项工程中完善了冷成型和热成型加工的最小曲率半径及铸钢节点加工等;
12. 在钢构件组装分项工程中增加并完善了部件拼接等内容,将工厂拼料环节纳入质掀控制和验收中;
13. 将钢结构安装分项丁用程按照基础、柱、梁及柜架、节点、支撑次序进行排列,增加了钢板剪力墙;
14. 完善了压型金属板分项主程的节点构造和屋面系统;
15. 钢结构在涂装分项丁.程中强化了钢材表面处理和涂装工艺评定的内容;
16. 在钢结构分部丁_程竣主验收中,修改了有关安令及功能的检验和见证检测项目,增加了钢结构工程最计量原则和方法。
17.在钢结构钢材进场验收见证检测的检验批数量,冷成型加工最小曲率半径,金属屋面系统抗风压、风吸性能检测,钢结构工程计量基本原则及方法等方面取得了突破性的进展,完善了钢结构工程竣工验收方面的内容。
与GB50300-2013验收统一标准的结合
据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 的规定,钢结构工程施工质量的验收是在施工单位自检合格的基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程进行。一般来说,钢结构作为主体结构,属于分部工程,对大型钢结构工程可按空间刚度单元划分为若干个子分部工程;当主体结构含钢筋混凝土结构、砌体结构等时,钢结构就属千子分部工程;钢结构分项工程按照主要工种、材料、施工工艺等进行划分,本标准将钢结构工程划分为 10 个分项工程,每个分项工程单独成章;将分项工程划分成检验批进行验收,有助千及时纠正施工中出现的质量问题,确保工程质量,也符合施工实际需要。
钢结构分项工程检验批划分原则
(1) 单层钢结构按变形缝划分;
(2) 多层及高层钢结构按楼层或施工段划分;
(3) 压型金属板工程可按屋面、墙板、楼面等划分;
(4) 对于原材料及成品进场时的验收,可以根据工程规模及进料实际情况合并或分解检验批。
本标准强调检验批的验收是最小的验收单元,也是最重要和基本的验收工作内容,分项工程、分部(子分部)工程乃至于单位工程的验收,都是建立在检验批验收合格的基础之上的。
检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目,因此必须全部符合本标准的规定,这意味着主控项目不允许有不满足要求的检验结果,即这种项目的检查具有否决权。一般项目是指对施工质量不起决定性作用的检验项目。本条中80%的规定是参照原验评标准及工程实际情况确定的。考虑到钢结构对缺陷的敏感性,本条对一般偏差项目设定了一个 1. 倍偏差限值的门槛值。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
金属屋面漏水的位置及防水注意内容
  1、常见渗漏部位   各类搭接缝、螺钉/铆钉、采光天窗/带、风机、天沟、落水口、伸出管道口、女儿墙接缝、山墙泛水板等。   2、渗漏的主要原因   受温差影响,热胀冷缩造成屋面板变形、松动、位移   ·受灾害性天气影响(如台风、大暴雨)   ·不同材质连接处,伸缩系数不同   ·卷材、密封胶老化   ·排水坡度太小   ·安装队施工质量有瑕疵   3、注意事项   由于屋面防水是个系统工程,因此建议客户对上述容易漏水部位尽可能全部都要考虑到位,尤其是结构复杂的屋面项目,只要上部有一个漏点,水进入后到处窜,下面漏水的往往在另一个部位,如果只是“头疼医头,脚疼医脚”,不能从根本上解决漏洞问题。
