土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 干货 | 力学角度对单次梁、双次梁方案布置进行分析与对比
发布于:2020-06-30 11:50:30 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
很多结构同仁在做一些大型商场项目的时候,往往会遇到8100、8400等较大的轴网尺寸;习惯性的在结构方案阶段,采用中间加一道次梁的结构布置方案,但是往往板的配筋率较大,有经验的结构工程师就会布置双次梁体系。
以下我们通过一个简单的模型对单、双次梁的方案进行对比,两个结构模型的轴网尺寸为8.4m*8.4m;荷载和板厚大小一致。
(1)单次梁体系
▲单次梁恒荷载作用下的弯矩图
▲单次梁板配筋计算结果
(2)双次梁体系
▲双次梁恒荷载作用下的弯矩图
▲单次梁板配筋计算结果
单、双次梁布置方案的对比:
弯矩
梁截面
板配筋
单次梁
跨中弯矩较大,为双次梁的1.5倍左右。
Y向梁截面尺寸较大,影响建筑净空及经济性。
支座、跨中配筋率较大。
双次梁
跨中的弯矩较小。
Y向梁截面尺寸相比较单次梁降低很多,舒适度更好且经济性好。
配筋基本为构造配筋。
全部回复(4 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    那“十字梁”和“井字梁”呢?和“单次梁”、“双次梁”比较哪个最省呢?4者排名分别是?
    2023-04-13 16:23:13
    赞同1
  • cof1597889602720
    最近设计刚好遇到这个 很有帮助 感谢
    2020-09-22 17:26:22
    赞同1
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
干货必看 | 结构设计易违反的强制性条文
一、荷载及地震作用 1. 楼面均布活荷载取值有误。  取值有误的楼面活荷载主要有阳台、走道、门厅、楼梯、电梯公用前室及消防疏散楼梯的活荷载。  可能出现人流密集的建筑主要是指学校、公共建筑和高层建筑。民用建筑未明确的常用楼面活荷载标准值如下:设浴缸、坐厕的卫生间4KN/㎡;有分隔蹲厕的公共卫生间8KN/㎡(包括填料、隔墙)或按实际考虑;阶梯教室、微机房3KN/㎡;银行金库、配电室、水泵房10KN/㎡;地下一层顶板施工活荷载5 KN/㎡;楼板下挂管道及设备荷载按实际情况考虑且不小于0.5 KN/㎡;宾馆、饭店的大型厨房不小于8 KN/㎡或有较重炉灶、设备及储料时应按实际取用。
