土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ SKCA全数字无负压变频供水设备
SKCA全数字无负压变频供水设备
发布于:2020-06-30 10:53:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
    SKCA全数字无负压变频供水设备是利用最新的一对一变频控制技术控制,并由两台以上的变频水泵并联组成的无负压供水设备。该产品与传统的无负压供水设备的区别在于每台水泵都对应配备了变频器,所有水泵都能同时变频,且任何一台变频器出现问题都不影响其他水泵工作,因此,设备运行更平稳,更安全,也更节能。
1、节省投资:节省投资50%左右,无需修建蓄水池或屋顶水箱,采用叠压供水减小设备初期投入。
2、高效节能,运行成本低: 可充分利用市政管网供水压力,差多少、补多少、不产生负压,自主研发特有的能耗监测调节系统实时监控设备运行情况,与传统供水设备相比可节能30%—90%。
3、高度自动化:系统实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停机、瞬间跳闸保护等功能。并且采用人机界面显示,可视化远程调整、监测和维护,操作简单,节省人力。
4、省成本:设备占地面积小,节省了机房面积,对于开发项目来讲,节省出来的面积可以作为车位出售,可增加销售收入。
5、安全耐用:选型合理,一线配品配件,具有完善的保护功能和自动、手动转换功能,使运行非常可靠
6、保护功能齐全:具有完善的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。
7、设备使用寿命长:对多台泵组均能可靠的实现软启动,使电网和管网免冲击,并且轮流运转,大大延长了水泵及电机的使用寿命。90%用户反应产品使用寿命超过10年。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
SKB VII系列 恒压变频供水设备
SKB VII系列 恒压变频供水设备 1、采用全变频、双PLC控制系统的变频柜 2、保持压力恒定 3、全变频循环启动,定时轮换运行功能 4、具有无水停机有水自动开机功能 5、具备各种保护功能 6、具有远程监控功能 7、具有防水锤功能、防雷功能,抗干扰能力强 8、高度自动化,高效节能
