化学镀镍为电镀行业的一类镀种,由于不借助外来电源,常常称为自催化电镀,其镀液包括硫酸镍、乙酸镍、次亚磷酸盐等主要组成及各种助剂,与其他镀种相比,在镀层的均匀性、耐蚀性、硬度、可焊性、磁性、装饰性等方面显示出优越性。
化学镀镍废液与电镀废液的区别:
原理:化学镍采用溶液自然氧化还原实现镀层表面金属的沉积,并可不断增厚,而电镀则是依靠电化学置换法使镀件表面得到均匀致密的镀层。
化学镀镍废液存在不稳定,易分解,报废率高,废液中含有大量的镍,镍常与镀液中的EDTA、NTA等助剂形成络合态,使得废液处理难度大大增加。而化学镀大多采用次亚磷酸盐做还原剂,使废水中同时存在大量次磷。
对于化学镀镍废液处理,可采用物化法、干化法。
一、物化法
先是络合镍的破络沉淀,再是次亚磷的氧化去除。通过螯合沉淀技术,采用HMC-M2直接与络合剂争夺镍离子,沉淀出去废水中的镍离子,同样,通过均相共沉淀技术,采用SPT-P5可与次亚磷结合生成均相沉淀,直接去除。
二、干化法
为解决化学镀镍废液处理问题,湛清环保特推出ENS-DR化学镍废液处理干化设备,采用常压薄膜干化技术,将高盐分高COD的化学镍废液直接干化为固体出料,干料含水率仅10%左右,对干料再做进一步的委外处理。
总结而言,ENS-DR化学镍废液处理干化设备实现了含镍废液处理的突破,成本低、高效率、易达标,具有用量少、工艺简单、效果稳定等优势。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳了解学习下下 ,但是没用过这个
