土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 铝艺大门喷漆时的操作流程
铝艺大门喷漆时的操作流程
发布于:2020-06-30 09:37:30 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
1、打磨:找一个长方体,以手能握住为宜。将其中一比较平整的一面,用砂纸裹住,手压住后打磨。打磨平面的方向顺序是:先横后竖。打磨时,要先上后下,先外后里,砂纸的选用是先粗后细。铝艺大门的转角和造型以及细节部位,就得用手了。为什么要打磨呢?一方面是为了去掉原油漆和漆面上的杂质,另一方面是为了增加新油漆的附着力。
2、刷漆前的准备:打磨完毕后,看铝艺大门是否有凹凸不平的地方,若有,用腻子找平,再次打磨至平整状态。然后将艺大门周围及地板做保护,防止油漆污染这些地方。并用水份很小的湿毛巾擦拭铝艺大门。将桶装油漆用小棍搅拌均匀,手的运动速度不要太快,防止溅出。
3、进行刷漆:在刷第一次木器漆的时候,调底漆是一项非常重要的工序,调底漆还要知道木器的密度,那些比较硬的木器密度高,底漆就可以调得稀一点,而软的木器底漆就要调得粘稠一点。在开始刷漆的时候,要顺着木器的纹路涂刷均匀,不要涂得太厚了,等木器漆完全干透后用砂纸打磨,打磨到你摸上去感觉到光滑,没有突起就可以了,然后再用软湿布擦拭几次,最后擦干。而使用刷涂可以使木蜡油的渗透深度更大,也使施工的速度加快。刷第二次漆就要调得稀一点了,刷完之后能盖住第一次刷的木器漆,然后用500目以上的水砂纸跟着刷漆的方向打磨,打磨要打磨得均匀。使用擦涂可以节省木器漆的用量。等到第二次漆或者最后一次漆表干之后,要立刻用干净的棉布擦拭木器表面,使得木器表面变得光滑。刷完第三次漆,要用更细得水砂纸打磨,要蘸水打磨,打磨的力度要均匀,不宜过重也不宜过轻。上了最后一次漆之后是不需要打磨的,你可以上一层铝艺大门保护蜡。添加擦涂的次数,并且每一次涂完都用细砂纸打磨,最后一次用薄擦和表干后擦拭可以获得高档铝艺大门的效果。
4、漆层保护:通常铝艺大门在涂刷完毕后,要涂刷清漆,对油漆层进行保护和增亮。清漆也和油漆涂刷方法一致,不过每次油漆刷所沾漆量较少,摊开清漆所挥动手腕的次数也再多。清漆建议最少两遍,若有毛刷掉毛现象,一定要及时处理所掉的毛,注意清漆只刷铝艺大门表面不刷里面。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
建筑金属幕墙专项技术要求
①单层铝板宜采用铝锰合金板、铝镁合金板。单层铝板的板基厚度宜符合表14.5的规定。铝单板见图14.25。                        表14.5 单层铝板的板基厚度
