土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 实验室超纯水机为什么要排浓缩废水
实验室超纯水机为什么要排浓缩废水
发布于:2020-06-29 16:27:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  实验室超纯水机在制取纯水、超纯水的同时,也在不断地产生浓缩废水。那么为什么一定要排放浓缩废水呢?下面为大家介绍一下具体原因:
  实验室超纯水机原水预处理系统中的PP棉滤芯和活性碳滤芯,一般是没有浓缩废水产生的。杂质吸附在滤芯上,6~12个月需要进行一次更换。而浓缩废水的直接来源则是设备的核心部件RO膜。RO膜工作的过程,实际上就是一个液体浓缩的过程。原水在增压泵的作用下,一部分水体通过RO膜净化为纯水,另一部分水体则将微粒、胶体等颗粒较大的杂质及覆盖在膜表面或膜孔内的沉积物带出RO膜,从而形成了废水。
  浓缩废水排放量减少,势必会增加RO膜的水通量,进而造成堵塞。如果不排废水,杂质便会在膜上迅速聚集、沉积,原本过滤精度就很高的RO膜很快便会被堵上。纯水的TDS值也会大受影响,严重时可能无法满足实验室需求。
  正是浓缩废水的正常排放,保障了实验室超纯水机RO膜的使用寿命。实验室超纯水机浓缩废水的排放是由反渗透膜的工作原理所决定的。合理利用废水,便可避免水资源的浪费。
  以上为大家介绍的就是实验室超纯水机排放浓缩废水的意义,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室超纯水机管道清洗具体步骤
  实验室超纯水机管道同滤芯一样需要定期清洗,这样才可以抑制细菌生长。实验室超纯水机管道一般包括进水管、废水管、与膜元件相连的水管等。   实验室超纯水机管道需要经过四遍清洗,具体步骤如下:   1、第一遍清洗:清洗前应在不锈钢滤筒里安装使用过的微孔滤棒专供清洗使用,清洗完成后更换全新微孔滤棒。清洗过程中,注意不要让双氧水溶液和树脂罐接触,清洗前可以在树脂罐旁安装管道旁通。   2、第二、三遍清洗:每次用双氧水溶液循环清洗管道0.5小时。清洗完毕后关闭主管阀门,让双氧水溶液浸泡管道1小时。
