土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 250KW发电机零线带电是什么原因,谢谢
发布于:2008-03-02 14:54:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司因是在海岛上,所以平时用电都是靠发电机,共有四台机组轮换运行.
  现在有一部250KW上海柴油机厂生产的发电机组,其配套的发电机是无刷马拉松机,现在使用的了近三年,前几天突然出现了零线有电情况,电压达到了95V,经我们测试,相与地绝缘点几乎为零,三相都是如此,有人说是接地线截面小或接地极效果不好,我们都反复做了调整但还是没有解决.
现请问:1 为什么会出现这样的情况?
2 现在怎么消除零线带电的情况?
全部回复(10 )
  • cow1475711005762
    我们这里也有这种情况,发电机切断负荷零线不带电。转换成市电线路正常。发电机带负荷零线就带电。你说的相线接地我就不太懂了,麻烦高手指点一下
    2016-10-06 07:54:06
  • lwh810707
    lwh810707 板凳
    是单机使用吗,不知道是用什么方式检测的?,是万用表还是电笔?
    2008-03-08 11:15:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
星三角启动如果反向应该怎么调相?
星三角启动如果反向应该怎么调相?
