来源:水电暖笔记管家,版权归作者所有,如有侵权请联系删除
点击了解课程↓:
洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~
洁净室洁净度经验设计计算(按规范取值平均风速和送风量)
洁净室洁净度校核计算
洁净室洁净度的计算按均匀分布理论计算,不均匀分布理论计算两种方式。
1,均匀分布理论计算
设洁净室系统的基本图示,如图所示:
系统假设:
A.认为室内含尘浓度是均匀分布的
B.设通风稳定
C.发尘量是常数
D.大气层浓度也是常数
E.忽略室内外灰尘的密度和分散度的变化对过滤器效率的影响
F.忽略灰尘在管路系统和室内的沉降作用等
则通路上过滤器的总效率为:
根据上述图示和一系列假设,进入洁净室内的尘粒应由3部分组成:
A.新风带进室内的尘粒:在△t时间内每升空气由新风而增加的尘粒数量为:
B.由回风带进室内的尘粒:在△t时间内,由回风而增加的尘粒数为:
C.在△t时间内:室内发尘而使室内每升空气增加的尘粒数量为G*10-3 △t(Pc/L);在△t时间内室内每升空气由通风换气排出的尘粒数量为:
由以上分析可知,在△t时间内洁净室内含尘浓度的变化为:△Nt=进入的含尘浓度-排出的含尘浓度为:
根据初始条件,当t=0时,室内的含尘浓度即为洁净室原始含尘浓度N0,将此条件带入上式即可求出积分常数C,之后再带回原式即可求得洁净室含尘浓度瞬间式为:
应用此式时,需要注意系统中哪些过滤器组合效率是ηn,哪些是ηr,就可以较方便的列出某一系统的稳定式。
单向流洁净室含尘浓度计算问题:
单向流洁净室内人的发尘可以不考虑;
回风带入的尘粒也可忽略。
多室、有局部净化设备时的含尘浓度计算
A.多室含尘浓度计算。
如图,设第一洁净室的含尘浓度N1=3 pc/L,第二洁净室N2=3000pc/L。
一般多室系统总回风的含尘浓度不会超过该系统最脏的1个洁净室的含尘浓度,就本图而言,则不会超过N2=3000pc/L。若假定3000pc/L就是总回风含尘浓度,即比N1提高1000倍。所以对于多室系统的1室来说,极端情况相当于在回风含尘浓度提出1000倍条件下的单室系统的运行。其含尘浓度平衡方程式为:
由于回风通路上设有高校过滤器,对于不小于0.5um尘粒的效率达ηr=99.999%,即:
式中,N:单室系统时的含尘浓度。
上述分析推导说明,对于末级过滤器的空气净化系统,不管多室还是单室,均可按单室的稳定式求多室各室的稳定含尘浓度。www.iwuchen.com
B.有局部净化设备时的含尘浓度计算。
列出稳定状态时的浓度平衡方程式:
2,不均匀分布理论计算法
设发尘量是均匀的、稳定的,只是尘粒分布不均匀,即室内区域的浓度差。下面将针对单个送风口的房间的3区不均匀分布模型给予理论分析,如右图所示。
下表列出了室内尘粒分布的不均匀性和区域间浓度比变化。
工作区浓度和回风浓度的比率:
洁净室含尘浓度N-n通式的物理意义是:
N=Nr (60G*10-3)/n部分即为尘粒均匀分布条件下的含尘浓度。剩余部分令其为不均匀系数ψ。
由上式可以看出,按不均匀分布理论计算的含尘浓度等于按均匀分布理论计算的含尘浓度乘以不均匀系数。
若已知洁净室要求达到的含尘浓度,而求换气次数nv.
b.不均匀分布系数ψ的确定
Ψ=(β,φ,vb/v)
β=主流区发尘量与总发尘量之比。
Φ值的确定,对侧送封口:
vb/v:对于单向流洁净室,过滤器满布时,vb/v=0.02;
满布比为60%时,取vb/v=0.06;
满布比为40%时,取vb/v=0.12;
对侧送风口,取vb/v=0.5-0.7。
根据换气次数可查Ψ(顶送风口)
点击免费试听课↓:
课程视频截图
更有课程班级宿舍功能,学员互动讲师答疑,属于你的专属交流平台
一共100课时
原价1388元,优惠200元
现价只要1188元
添加老师领取优惠
高老师QQ :2355747116 手机:18651226727(微 信同号)
或直接点击人工免费咨询↓↓:
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
土木在线课程页,新人首单优惠免费领,欢迎查看点击!
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室设计怎么做?测试项目主要有哪些?来源:无尘无菌洁净室专家,版权归作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 洁净室或洁净区应进行下列三项测试: 1)空气洁净度测试(生物洁净室应进行浮游菌、沉降菌测试); 2)静压差测试; 3)风速或风量测试。此外,还有一些项目可洽商选择进行测试。各测试项目的测试周期应满足下表规定。 表1 洁净室或洁净区测试周期
