土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ BIM 装配式建筑有多牛?看了你就知道了
发布于:2020-06-28 15:47:28 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493
说起这个装配式建筑,可能有些人对于概念还比较模糊,所谓的装配式建筑,是现代工业技术发展的产物,他所提倡的是建造房屋可以像机器生产那样,成批成套地制造。只要把预制好的房屋构件,运到工地装配起来就成了。
要说起装配式建筑的起源要追溯到20世纪初,那时人们就对装配式建筑产生了浓厚的兴趣,直到六十年代在英、法、苏等国家的首次尝试才最终实现。后来,由于装配式建筑的建造速度快,生产成本低等特点,迅速在世界各地推广开来。
当然早期的装配式建筑外形比较呆板,千篇一律。后来人们在建筑设计上做了改进,增加了建筑的灵活性和多样性,使装配式建筑不仅能够成批建造,而且样式丰富。
近年来,随着BIM技术的深入研究,BIM 绿色建筑、BIM 信息化、BIM EPC、BIM 云计算、BIM 物联网、BIM VR......只要是新兴概念好像都可以跟BIM挂上钩。那BIM 装配式也是在这样的大背景下被引爆,那BIM 装配式建筑有多牛?带您来开开眼界~
1. 装配式——模块化BIM设计对于设计阶段的装配式,我们真的可以学习下日本,在日本,他们设计院出建筑图纸时,还会直接作出PC厂的构件加工图,在做这一步设计的时候,除了要考虑构件的种类越少越好,也就是所谓的「模数」,还需要考虑机械怎么生产,未来到现场的吊装点,模块之间该怎么连接,连接点的安全性能和防水性能等等。
这个对于设计人员的水平要求是非常高的,但是只有这样的设计,才真正能做到实用,如果像我们现在图纸设计好之后,再拿去做二次深化,把原本不是模块化设计的建筑,硬拆成装配式。那只有一个结果,要么就是拆出的构件工厂无法生产,要么就是生产出来的无法使用。所以设计院对于装配式建筑的探索之路,真的是任重而道远。
2. 装配式——BIM模型构件生产工厂生产环节是装配式建筑建造中特有的环节,也是构件由设计信息变成实体的阶段。为了使预制构件实现自动化生产,集成信息化加工(CAM)和MES技术的信息化自动加工技术可以将BIM设计信息直接导入工厂中央控制系统,并转化成机械设备可读取的生产数据信息。
3. 装配式——BIM构件现场装配现场装配阶段是装配式建筑全生命周期中建筑物实体从无到有的过程。在EPC工程总承包模式下基于BIM的共享、协同核心价值,以进度计划为主线,以BIM模型为载体,共享与集成现场装配信息通设计信息和工厂生产信息,实现项目进度、施工方案、质量、安全等方面的数字化、精细化和可视化管理。
BIM与装配式的结合,在未来必将会有效提高装配式建筑的生产效率和工程质量,将生产过程的上下游企业联系起来,真正实现以信息化促进产业化,借助BIM技术三维模型的参数化设计,中国装配式建筑的发展必将会迈出一大步。
本文源于:BIM新看点
如有侵权,请联系删除。
扫码请备注(论坛)
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
不会做装配式建筑灌浆?看完这篇就全懂了!
前言 近年来,我国政府高度重视装配式建筑发展。中共中央国务院印发了《关于进步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出力争用十年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。随后,国务院办公厅和各省、市关于发展装配式建筑的政策文件相继出台。 如何保证政策落地实施相关人才队伍的建设是关键。在政府大力支持下行业、QY要不断加大装配式建筑工程管理人员和技术工人的培训力度。对构件装配工,灌浆工等关键工种。开展形式多样的岗位技能培训,促进传统建筑工人向装配式建筑产业化工人转型。
