喷涂行业废气处理设备认准沸石浓缩吸附工艺
喷涂行业废气处理设备认准沸石浓缩吸附工艺废气进入RTO的蓄热床,废气被蓄热陶瓷逐渐加热后进入燃烧室,VOCs在燃烧室内高温氧化并放出热量,形成的热风在通过另一蓄热床时,与蓄积陶瓷进行热交换,蓄积热量,以减少辅助燃料的消耗。蓄热陶瓷被热风加热的同时,被氧化的干净气体温度逐渐降低,多余热量通过换热器回收利用,常温气体达标排放。
通过不同蓄热床层底部气动阀门的切换,改变废气进入陶瓷的方向,实现蓄热区与放热区的交替转换。?
有害气体中的可燃组分在高温下氧化分解,对于?CnHm和有机溶剂蒸汽氧化分解生成CO2和H2O并释放出大量热量。
其反应方程式为:
氧化室有两个作用:一是保证废气燃烧能达到设计的氧化温度,二是保证有足够的停留时间使废气中的VOCs充分氧化。
冷启动预热时通过燃烧器系统提高炉温,正常运行时大部分热量能被蓄热陶瓷床回收,当废气中可燃成分浓度过低时,依靠燃烧辅助燃料(柴油或天然气)来提升炉膛温度。当炉膛温度过高时,可由炉膛温度控制的高温排空阀门将部分热量释放。
MLM系列陶瓷特点:
1. MLM具有良好的抗堵塞性 ;
2.多层陶瓷板模块设计,升温后蓄热陶瓷不残留热应力 ;
3.气流通过MLM的压力降低,降低运行成本 ;
4.气流分布均匀,湍流度高,换热效率高 ;
5.MLM90度交叉安装,避免安装错位产生压力降激增问题 ,现场安装的适应性强,MLM易于维护;
燃烧室外壳采用6mm的Q235B钢板制作,型钢加强,使用高铝型硅酸铝纤维棉进行保温,大保温厚度250mm,耐温1260℃保温效果优于普铝或高纯型纤维棉。外表面温度不高于环境温度50℃(燃烧嘴部分除外;保温按照GB4272《设备及管道保温设计通则》),高温部分设标志。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
4-72离心式通风机(A)参数表随着工业的发展,环境越来越受到国家和人民的重视,环境污染无时无刻不在损害着人们的生命财产安全。近几年秋冬季季节的严重雾霾,已经使人们意识到了环境危害的可怕性,国家更是加大了对环境的整治力度。国家不惜人力物力,抽调了大批人员,组成了环境督查组,对全国范围内展开了环境督查工作。目前市场面上流通的有机废气处理环保设备。 4-72离心式通风机(A)参数表
只看楼主 我来说两句抢地板学习啦,谢谢分享
学习啦,谢谢分享
