在使用浩辰CAD软件绘制建筑图纸的过程中,经常需要使用外部参照,当参照的原图有更新后,CAD绘图软件会弹出重载对话框。如果插入的CAD外部参照图纸很多,而这些参照原图经常会被频繁的修改保存,而又不想每次都提示重载,想过一段时间再全部重载,这个时候该如何全部重载呢?下面给大家分享一下CAD绘图软件中外部参照全部重载和绑定的CAD教程吧!
一、CAD软件如何重载所有参照?
如果有多个CAD参照文件被修改后,在外部参照管理器中会显示哪些CAD图纸需要重载,选中需要重载的图纸后右键,在右键菜单中可以选择“重载”,如下图所示。
按照我们的惯性思维,选择列表中最底部的当前图纸后右键,是不是应该有全部重载的选项,但是右键会发现没有任何选项,那用什么方法可以将所有外部参照全部重载,不必分别去右键单击每个需要重载的参照呢?
其实方法有好几种,下面简单介绍一下,看看你更想用哪一种:
1、在外部参照管理器对话框的空白处右键,右键菜单最上面就是重载所有参照的选项,如下图所示。
2、在外部参照管理器顶部点“刷新”按钮后面的箭头,下面也隐藏着“重载所有参照”的选项。
3、在底部状态栏的管理外部参照的图标上右键,选择“重载DWG外部参照”。
4、输入-XREF,回车,执行外部参照命令的命令行模式,输入R,回车,命令行会提示让我们输入参照名,输入*,回车。也可以重载所有外部参照,如下图所示。
至于选用哪种方式,要看外部参照管理器是否已经打开,也看你喜欢哪一种。
二、CAD软件如何绑定所有参照?
有时一张图纸中有十几张甚至上百张各种参照图纸,而且有时会嵌套好多层,在最终归档或提交甲方的时候需要将这些外部参照全部绑定,全部绑定的功能在CAD的界面中就更难找了,用CAD可以很轻松地全部绑定所有图纸,目前知道的方法有下面两种:
1、在外部参照管理器的空白处右键,然后单击“全部选择”,这样就可以将所有外部参照一起选中,然后再右键,这次再选绑定,就可以将所有外部参照一次绑定。
如果外部参照显示成树状结构时,在空白处右键,是没有“全部选择”选项的,如下图所示。
要全选就必须将外部参照显示成列表的形式。
2、输入-XREF,按回车键确认,输入B绑定,按回车键确认,输入*,按回车键确认,就将所有外部参照绑定了。
以上就是在使用浩辰CAD软件绘制图纸过程中将CAD外部参照全部重载和绑定的操作技巧,有需要的小伙伴可以参考以上CAD教程来解决哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
