土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 彩钢屋面做防水的方法
彩钢屋面做防水的方法
发布于:2020-06-28 10:58:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  彩钢瓦作为一种建筑材料,被广泛应用于工业厂房建设,民用设施建设,临时住房建设等。但彩钢结构也有其优劣。
  优势:施工快,可周转使用,节约成本.不用时可以回收。
  劣势:维护成本大、耐欠性差,保温隔热效果差、隔音效果差、抗风性能弱、抗雪压力差。
  因此长年累月经风刮、日晒、雨淋等自然现象的侵蚀会导致彩钢结构的屋顶腐蚀渗漏。
  我们今天来看一看彩钢瓦屋面防水防漏施工的步骤:
  一、基层处理
  首先彩钢屋顶表面的灰尘,然后采用电动砂轮机或钢丝刷、砂布将金属表面的锈皮、氧化物打磨干净,再用棉纱或破布将金属表面上浮尘擦干净。锈蚀严重的地方可用铁榔头敲击,将较厚的锈皮震落。如有油污的地方,应用汽油或稀释剂擦洗,除锈特别注意螺栓连接处、焊缝处的除锈一定要彻底,完全露出金属光泽。
  二、涂刷施工
  一布三涂。使用涂料时,应搅拌均匀,无色差即可涂刷。
  防水涂料涂刷使用前,对彩钢顶部出现的空洞进行填补,首先用合成高分子防水涂料原浆在空洞表面进行涂刷,然后用聚脂无纺布粘贴在空洞表面。待粘贴牢固后再在上部涂刷一遍防水涂料。
  1、底涂
  在彩钢瓦搭接缝10-20公分宽处、螺丝钉(半径5-10公分)周围处、彩钢瓦与墙体接触部位10-20公分处刷涂防水涂料,厚度要均匀一致,底涂后厚度应保持在0.3mm左右,检查是否有空鼓、起泡,固化不良之处,如有上述情况,应进行修补处理,待修补后方可进行下一道工序。
  底涂后再贴聚酯无纺布,要粘接牢固,无空鼓,无翘起。
  2、中涂
  将防水涂料刷在聚酯无纺布上,厚度要均匀一致,施工方向应与第一层方向垂直,涂膜厚度在0.4mm左右,待涂膜表干后,用手触摸不粘手,即可进行第三层(面涂)的涂刷。
  3、面涂
  采用彩钢结构专用高分子防水涂料,施工时采用油漆刷进行涂刷或喷涂机进行喷涂,涂刷要求均匀一致,无流坠。涂刷后的厚度达到0.3mm。
  涂膜表干时间为2-6小时,实干时间为24小时。
  三、注意事项
  施工过程中,用料时一定要搅拌均匀,搅拌均匀的料不宜放置过长时间,如放置时间过长,使用时需要重新搅拌均匀。24小时内不能见雨水,大风,更不能行人。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【泰大建科】混凝土结构优化5%?钢结构优化量可能是50%!
概述 房地产开发项目中,大部分建筑都采用混凝土结构形式。随着房地产市场竞争的不断加剧,房地产企业对成本的控制也越来越严,结构优化就成了房地产企业在项目设 计中的一个必要环节。 然而随着房地产开发业态的不断丰富,以及国家对装配式建筑的推行,钢结构体系也开始受到广泛应用。钢结构具有造型轻盈、施工速度快、装配率高等优点,因此有时候是比混凝土结构更好的选择。 在成本部门的印象中,钢结构建筑的造价是远高于混凝土建筑的。而实际上钢结构造价与混凝土造价孰高孰低,并不能一概而论。举例来说,对于常规造型跨度达到30m的单层建筑,钢结构用钢量一般在40kg/㎡左右,其纯结构造价仅400元/m²左右,因此远低于大跨度混凝土结构。而对于常规7.2m~9m柱网的常规多层框架结构,混凝土结构的造价则一般比钢结构更具优势。实际上,成本部门认为钢结构造价远高于混凝土结构的一个重要原因是,钢结构设计不合理,用钢量偏高是一个普遍现象。
