土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 吸附式太阳能海水淡化设备系统的技术特点是什么?
发布于:2020-06-28 10:49:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   与传统动力源和热源相比,太阳能具有安全、环保等优点,将太阳能采集与脱盐工艺两个系统结合是一种可持续发展的海水淡化技术。太阳能海水淡化技术由于不消耗常规能源、无污染、所得淡水纯度高等优点而逐渐受到人们重视。与传统的海水淡化方法相比,吸附式太阳能海水淡化系统的优点有以下几点:
吸附式太阳能海水淡化设备
1、产淡水效率高,能量利用性能系数大,性能系数是描述海水淡化系统能量输入与产出相对大小的指标,海水淡化设备性能系数定义为产淡水所需的热量与系统供给热量的比值。性能系数大,表明供给能量转化为淡水产量的效率高。
2、许多吸附材料都是普通的化工材料。廉价易购,特别是沸石和活性炭等价格非常低,利用这种材料作为吸附剂,能够大大降低系统的运营成本。另外,沸石和活性炭都属于无毒无臭的物质。可完全满足环保的要求。
3、利用太阳能作热源,不仅可以节约电能,而且可以应用在电力短缺的偏远地区和海岛上。
吸附式太阳能海水淡化设备
   系统既可由太阳热能驱动,也可利用其它工艺的余热驱动。
4、除小功率的泵以外,整个机组无其他运动部件。系统运转平稳安静。
5、海水只集中于一个容器中,不与系统最热的部件相接触,从而减少了腐蚀与结垢。海水腐蚀的环节较少,对其他部分材料的要求不高,从而能降低防腐成本。
   对于吸附式太阳能海水淡化系统的优点就介绍到这里。如果想了解更多关于海水淡化设备工艺原理及性能等问题。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
地形地势对海绵城市建设分类的影响
我国幅员广阔,温度带包含寒温带、中温带、暖温带、亚热带、热带和高原气候区,气候差异大、降雨时空分布不均。必须根据当地的气候条件及降雨特点,因地制宜地选择相应设施及雨水利用方案并确定运行维护方法,最大限度地提高系统的效率和安全性,这直接关系到海绵城市建设的可持续性。 降雨量及径流分析是海绵城市设计的关键一环。我国的年降水量地域分布情况如下:东南沿海地区为1500~2000 mm;长江中下游地区为1000~1600 mm;淮河、秦岭一带和辽东半岛年降水量为800~1000 mm;黄河下游、渭河、海河流域以及东北大兴安岭以东大部分地区为500~750 mm,黄河上、中游及东北大兴安岭以西地区为200~400 mm;西北内陆地区年降水量为100~200 mm。我国海绵城市建设评价标准的年径流总量控制率分区也基本基于上述的降水总量确定。
