土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理如何做镜检?
1、放大倍数,一般是200-400倍都可以,,镜头看清楚为准。
2、胶菌团,动物,丝状菌,藻类。
全部回答(3 )
    多谢楼上两位的关注和支持
    2023-11-16 08:32:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    污水处理镜检是指针对污水处理设备的排水系统进行的检查。镜检时需要对污水处理设备的排水管道进行内部检查,以检查是否存在结垢、堵塞等问题。首先需要在排水管道上设置检查井,并根据现行规范施工,检查井的位置应当满足现行国家标准的要求。在检查井内,需要使用特殊的镜头设备,对排水管道内部进行检查,并记录下发现的任何问题。在镜检过程中,需要特别注意安全问题,特别是有毒气体或有害气体的情况下更需要防护措施。此外,还需要按照规范的要求进行设备的消毒和检测、验收等工作。
    2023-11-06 15:02:06 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
