电力系统中常见的中性点接地方式有四种:直接中性点接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点经电阻接地。在电力系统接地运行方式、电网安全运行、供电可靠性、用户用电安全等方面存在许多重要问题。
在专业技术方面,涉及电力系统、过电压与绝缘配合、继电保护、通信与自动控制、电磁兼容、接地设计等多个领域,是一个内容广泛的系统问题。
接地电阻柜的应用:电阻柜安装在中性点上,主要保护一次设备的发电机和变压器。电压等级为6-35kV。另外,低压电阻柜的电压等级为380V、660V等。
发电机中性点用电缆连接。电缆穿过接地电阻柜的进线孔进入柜内。进线接变压器,出线由现场人员接地。对于变压器的二次侧,如果现场需要继电保护,可以安装电流继电器监测接地电流。定值是指接地电流超过时输出控制或报警信号。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳接地电阻柜有实用价值
