TX—6000汉显全自动量热仪
TX-6000型全自动量热仪能达到自动控制测量的全过程,自动判断点火回路是否接通,点火、搅拌,自动上水、放水,自动计算和打印测定结果,还可进行煤炭高、低位热换算。 全自动量热仪主要用于固体和液体可燃物(如煤炭、石油、食品、木材等物质)发热量的测定。
一、基本结构
仪器由量热弹筒、电器控制系统和温度自动跟踪系统组成。量热弹筒和电器控制系统合并安装在一个机箱内,后盖可以拆卸。量热仪内筒固定在仪器内部,内筒水由外筒自动加入和排出外筒,内筒中装有搅拌器、温度传感器和水位传感器。
氧弹采用中心和壳体为两极的点火方式,结构合理,耐压高,密封性好。
机壳的上部有控制电路部分、操作键盘、显示器和打印机,下部是量热水筒,侧面有循环泵,上水、下水泵和电控阀门,后盖的下部有放水口和溢流口。
温度自动跟踪控制系统为单独机箱,内有制冷系统、加热系统、水箱、温度检测和控制电路。
二、技术参数
热容量 约10500J/K
适用温度范围 5—40℃
温度分辨率 0. 001℃
精密度 <0.1%
线性度 <0. 08(每5℃温升范围内)
分析时间 12min/单样
外筒水容量 25L
内筒水容量 2.1 L
氧弹容量 300mL
充氧压力 2.8~3. OMPa
耐压性能 水压20MPa
质量 2. 5kg
外形尺寸 φ 85. 2mm×181mm
三、日常使用与维护
(1)仪器应不受阳光直射,温度和湿度尽可能恒定(每次测定时,室温变不得大
于1℃),室内无热源和空气流动。
(2)仪器用水需是蒸馏水或去离子水。
(3)每次测试前,应先检查氧弹内部,中心电极与底座的连接是否可靠,两极是否短路,点火丝的两端是否在电极上卡紧并接触良好。
(4)氧气减压器、充氧仪、氧弹等与氧气有关部分,切忌与油脂、油污接触,用润滑油,充氧时严禁明火存在。
(5)氧弹应定期进行20MPa水压试验,每次水压试验后,氧弹的使用时间不得超过2年。
(6)装弹盖时只能用手拧,当手感拧紧时应停止,切忌用工具硬拧。
(7)每天试验结束后,应进行下述检查和维护:
①氧弹。每次试验结束后,应进行清洗和干燥;检查密封圈是否有磨损和烧伤如密封不严,则应更换;检查绝缘套是否良好,有无损伤。
②量热筒。试验后,应将仪器擦干并保持清洁,清洁时应格外小心,勿损伤内筒装有的温度传感器和水位传感器;如长期不使用,须将外筒的水放掉,不要使脏物掉入筒中,外筒无水时,不要启动仪器的上水、下水功能,以免筒内的磁力泵无水空转而损坏。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
