土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理主流技术
垃圾渗滤液处理主流技术
发布于:2020-06-26 23:50:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
经过多年的努力,我国大多数城市都建成了垃圾填埋厂和垃圾焚烧项目,对改善自然环境起到了重要作用。然而垃圾在运输、填埋以及焚烧的过程中产生的渗滤液问题依然困扰着我们。很多项目渗滤液处理能力不足,水质无法达标甚至引起了二次污染。下面钰鹏环保为大家科普下渗滤液处理设备的技术发展方向。
当前我国生活垃圾处理方式多采取填埋,填埋场产生的渗滤液水质波动大、可生化性受到多种因素影响。其主要处理工艺为好氧生物法和化学法。而垃圾焚烧厂渗滤液具有水质复杂,COD、BOD和氨氮含量高等特点,目前多选择厌氧工艺,以降低污染物浓度,然后再采用好氧处理和后处理工艺,并根据渗滤液水质的特点选取不同的厌氧反应器、生化及深度处理方式达到高效去除COD及氨氮的目的。
受到垃圾分类政策以及居民生活习惯的影响,每个国家垃圾渗滤液的成分和浓度有着显著的差异,国外垃圾分类法律法规完善,厨余物含量很少,日常基本不产生渗滤液,而中国城市生活垃圾中厨余物含量很高,渗滤液产生量大。国外的渗滤液处理技术往往不太适合我国。我国一直在研究和探索渗滤液处理技术,其中膜技的逐步成熟让渗滤液处理效果有了显著提升。由于垃圾渗滤液成分复杂,针对不同的处理需求,微滤、超滤、纳滤和反渗透技术都是渗滤液处理的常用膜技术。
微滤MF
微滤(MF)是以压力差作为推动力的膜分离技术,其本质属于筛分过程,主要通过溶液中微粒粒径不同从而实现分离目的。微滤膜孔径较大,一般为0.02~1.2µm,常被用于去除悬浮物、大的胶体和微生物。
超滤UF
超滤是介于微滤和纳滤之间,以压力为驱动力的一种膜分离,膜孔径在0.001~0.1µm之间。在一定压力下,超滤膜能截留部分大分子有机物、胶体和微粒,超滤主要用于去除处理液中的部分大分子物质、胶体和微粒等,以达到分离、浓缩和净化的目的。
纳滤NF
纳滤是介于超滤与反渗透之间的一种特殊的膜分离技术。纳滤膜在分离的过程中表现出两个特征:一是NF膜孔径较小,为0.001~0.01µm,纳滤对不同价态离子表现出不同的截留能力,对于高价金属离子的去除率高达98%以上,对于二价金属离子的去除率也高达95%以上。基于纳滤膜分离技术有高透水性以及对有机物、金属盐和胶体粒子的高截留性,纳滤技术已广泛应用于制药、化工、食品工业,尤其是污水以及渗滤液处理领域。
很多垃圾填埋厂及垃圾焚烧厂的渗滤液处理项目运行成本较高,不利于项目长期稳定运行。因此垃圾渗滤液处理工艺应具有简单化、多样化、适应性强稳定达标、成本合理等特性。当然钰鹏环保更希望垃圾分类成为每个人的生活习惯,从源头减少渗滤液的产生。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化污水处理设备之斜管沉淀
斜管沉淀池的历史可以追溯到上世纪80年,已广泛地用在了城市自来水处理、城市污废水处理、工业用水净化和工业废水处理。一体化污水处理设备为了提升水质有时也会采用斜管沉淀。下面为大家介绍下斜管沉淀的原理和设计细节。 斜管沉淀池,它的主要优点是利用了层流原理,增加了沉淀面积,提高了沉淀池的处理能力,缩短了颗粒沉降距离,从而缩短了沉淀时间,与平流沉淀池以及其它澄清池相比,在相同的占地面积下,它增加了沉淀池的沉淀面积,从而提高了处理能力和水质效果。斜管沉淀池在设计中有很多的细节需要注意,包括流速、沉淀池的形式、水力坡降、高度等等。
