土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 正确区分轴压比、剪压比、剪跨比
正确区分轴压比、剪压比、剪跨比
发布于:2020-06-26 11:12:26 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
    轴压比:指柱(墙)的轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。它反映了柱(墙)受压情况。
公式:U=N/A*fc
限制轴压比主要是为了控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见《抗规》6.3.6和6.4.5,在剪力墙的轴压比计算中,轴力取重力荷载代表设计值,与柱子的不一样,不需要考虑地震组合。
    剪压比:梁柱截面上的名义剪应力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值。梁塑性铰区的截面剪压比对梁的延性、耗能能力及保持梁的强度、刚度有明显的影响,当剪压比大于0.15的时候,梁的强度和刚度有明显的退化现象,此时再增加箍筋用量,也不能发挥作用,因此对梁柱的截面尺寸有所要求。
    剪跨比:剪跨比指构件截面弯矩与剪力和有效高度乘积的比值。简支梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a(a称剪跨)与截面有效高度h0之比。
以λ=a/h0表示。它反映计算截面上正应力与剪应力的相对关系,是影响抗剪破坏形态和抗剪承载力的重要参数。在其它因素相同时,剪跨比越大,抗剪能力越小。当剪跨比大于3时,抗剪能力基本不再变化。
    框架柱端一般同时存在着弯矩M和剪力V,根据柱的剪跨比λ=M/(Vh0)来确定柱为长柱、短柱和极短柱,h0为与弯矩M平行方向柱截面有效高度。λ>2(当柱反弯点在柱高度H0中部时即H0/h0>4)称为长柱;1.5 <λ≤2称为短柱;λ≤1.5称为极短柱。试验表明:长柱一般发生弯曲破坏;短柱多数发生剪切破坏;极短柱发生剪切斜拉破坏,这种破坏属于脆性破坏。抗震设计的框架结构柱,柱端剪力一般较大,从而剪跨比λ较小,易形成短柱或极短柱,产生斜裂缝导致剪切破坏。柱的剪切受拉和剪切斜拉破坏属于脆性破坏,在设计中应特别注意避免发生这类破坏。 < iv>
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
各类脚手架在安全检查时需要注意哪些要点?
脚手架作为建筑施工前期必不可少的流程,也是评判现浇结构是否足够稳定的重要因素。所以,脚手架在施工现场进行安全检查时,需要对重大的危险源进行重点监控。那么,各类脚手架在安全检查时需要注意哪些要点呢?下面,联筑赚为大家一一讲解。一.落地式脚手架 在进行落地式脚手架的安全检查时,需要首先按照施工方案的检查要点进行检测,查看脚手架的高度是否超过了规范规定,是否无设计计算书和未经审批的施工,工作人员是否按照施工方案指导进行准确施工。
