1、扶栏顶部扶手靠墙处应与墙体固定。在护栏的施工过程中注意对以上四个方面的检查控制,其重点在立柱的底部与地面的连接部位,安装后可用手试的方法检查是否摇动,如不动,则基本上达到了安装要求。
2、立柱与连接件结合牢固、紧密无空隙,搭接长度在不影响外观质量的情况下尽可能长些。
3、根据三点成一平面的原理,固定连接件的膨胀螺栓不能在同一直线上,并尽可能间距大些,以增强连接件的稳定性。如电焊连接时,在护栏的内外侧都必须焊接。
4、安装锌钢护栏连接件不得在楼地面上用木樽、木螺丝或直接用木螺丝同木地板连接固定。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
铝艺阳台护栏在安装过程中如何调水平?(1)打螺丝固定时,一定要先测量出地面的倾斜度,最好是在下料时就按照高低对立柱的高度进行调整,这样就可以直接安装固定,不用到了现场再处理。若是在安装现场发现高度不一致,则在高度允许的情况下可以对较长的立柱进行小量的切割以固定至水平。 (2)打孔埋入式安装时,我们可以对孔的深度进行调整,高的地方可以适当加深孔的深度,这样就可以准确的进行调平,建议打孔时均多打2-3公分的深度,这样既可以保证高处能调低,也可以保证低处可以垫高。
