LS变频器模块损坏导致过电流故障维修:过电流故障报警是LS变频器的一个常见故障,导致LS变频器维修过电路故障的原因有以下几点:1)与负载的GD²相比,加速/减速时间太短;2)负载大于变频器额定;3)当电机自由运行时,变频器有输出;4)输出短路或者接地故障5)电机机械制动运行太快;6)由于冷却扇故障,主电路部件过热。
LS变频器模块损坏导致过电流故障维修:根据以上导致LS变频器维修过电路故障的原因进行如下检查维护:1)增加加速/减速时间;2)增极变频器容量;3)在电机停止后启动;4)检查输出配线;5)检查机械制动;6)检查冷却扇。
LS变频器模块损坏导致过电流故障维修:在排除上述的LS变频器因变频器加减速时间、电机功率不适合等故障原因外,就有可能是LS变频器内部的硬件出现了问题导致变频器出现过电路故障。导致LS变频器维修内部模块损坏的原因有:①输出负载发生短路缺相;②负载过大,大电流持续出现;③负载波动很大,导致浪涌电流过大。在LS变频器维修更换内部的模块时,根据LS变频器维修功率的大小采用以下公司的模块进行替换,小功率的变频器模块一般使用泰科电子(TYCO)的PIM模块,中等功率变频器则是使用了富士公司PIM模块和三菱公司IGBT模块。大功率的变频器模块可以使用西门子的IGBT模块。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
家用燃气灶具干烟气中一氧化碳检测方法燃气灶具已成为消费者居家生活必需品之一,其产品的安全性能直接关系到每家每户的生命财产安全。消费者购买涉及安全的家居用品要去正规的销售场所,如果是在网上购买要到大的电商平台,并认准相应的厂家、名牌,看清产品标识。 对家用燃气灶具的标准要求干烟气中一氧化碳含量不超过0.05%,使用超过标准值的不合格燃气灶,如果厨房里换气设备工作不畅,极易造成一氧化碳中毒。 选购家用燃气灶时,可以通过观察火苗知道燃烧是否充分。充分燃烧时,火苗都是短短的清亮的纯蓝色,反之,火苗较长、颜色浑浊或火焰的头部颜色是黄色说明燃烧不充分,一氧化碳含量越高。
