实验室用超纯水机的保养工作就是日常维护和耗材更换。一旦实验室用超纯水机出现故障会影响到工作进度,很多用户都会束手无策。下面,就为大家介绍一下实验室用超纯水机使用方法之故障检修。
1、设备不出水
设备不出水,可能是水路故障,检查下各管路是否有堵塞情况;也可能是电路故障,检查下输入电源是否正常、进水电磁阀是否正常。打开源水球阀,检查RO膜前滤芯是否堵塞,检查增压泵泵后压力,低于0.3MPa时需要更换。
2、储水箱满后增压泵反复启动
源水压力不足,逆止阀损毁,及时更换即可;高压开关失灵,管路松动漏水,需要泄压。
3、实验室用超纯水机出现漏水
在水质纯化的流程中都是有各个管线进行连接,要先检查是否是内部管路是否正常,如发生漏水危险,用两个防水小胶圈,可在这两个小胶圈内缠适量生料带。
以上就是为大家介绍的实验室用超纯水机的故障检修,希望对大家能够有所帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室超纯水机的工作原理是什么实验室超纯水机是一种通过过滤、反渗透、电渗析、离子交换器、EDI、紫外线杀菌等方法去除水中所有固体杂质、盐离子、细菌和病毒的水处理装置。实验室超纯水机的工作原理是什么?下面,就来给大家介绍一下实验室超纯水机的工作原理。 实验室超纯水机的原理是:自来水经过仔细过滤,活性碳过滤器经过预处理,过滤泥沙等微粒物质,吸附气味,使自来水变得更清洁,然后对水质进行净化,通过反渗透装置进行海水淡化。纯净水进气储水罐储水,其水质可达到相应级别水标准,并可排放反渗透装置产生的废水。
