一、云蜗滋悬浮自动旋转门的钢结构系统。滋悬浮自动旋转门需用较好的原材料生产制造,不然,滋悬浮自动旋转门支柱的会难以承受房体产生的压力。假如挑选的材料不太好,自动旋转门立柱会慢慢的走形,从而造成不能够正常的运行,造成不必要的财产损失。zui关键的是不能保证行人的安全,进而造成安全隐患。
二、云蜗智能滋悬浮自动旋转门的钢化玻璃。在挑选自动旋转门支柱时,要挑选相对比较经久耐用的钢化玻璃或是是防碰玻璃。即便钢化玻璃或是是防碰玻璃就算被破碎了,也不会扎到行人。挑选的滋悬浮自动旋转门的钢化玻璃或是是防碰玻璃还需要拥有较强的抗压力性,能够抵挡各种天气和各种温度的突然变化。
三、云蜗智能滋悬浮自动旋转门的电子编程系统。自动旋转门的电子编程系统控制着旋转驱动器和制动系统及其电子感应系统,因此,在挑选时,必须要多加留意自动旋转门的电子编程系统,如此一来能够提升自动旋转门的使用期限。
四、云蜗智能滋悬浮自动旋转门的电机。电机是自动旋转门的心脏,直接影响着自动旋转门的使用期限。此外,在挑选自动旋转门时,还需要注意旋转门的感应器,包含传感器,防夹功能。
自动旋转门的关键由四大构成部分:
1、门页构造:
旋转门材用无中轴环型路轨构造,门翼悬架构造,柱、门边框采用总体铝合金型材,密封式硅胶封口,金属表面处理为不锈钢拉丝。金属表面处理:采用薄厚2.5mm左右铝合金板、铝合金型材;整体面层为內饰1.2mm厚不锈钢板,吊顶天花板规定内藏式高端小圆圈轨道射灯。斜面由夹层玻璃做成,斜面为4~4mm,斜面为4~4mm,斜面为4~4mm。旋转门顶端的承重梁的室内装修合乎总体的家装效果。
2、自动控制系统:
控制柜:对各感应开关、探测仪的数据信号开展解决。另外操纵转速比、照明灯具,另外能够划入商务大厦电子门禁集中控制系统,转门操作器,除操纵各种各样工作态度之外,也有急停及慢速度控。
3、运作方法:
翻转方法:根据感应开关检测,在许多人走入时,驱动器转动,在没有人根据时,终止旋转或低速档运行,保证独立操纵,设三种等候情况:菱形停/转,待速/加速,封闭式停/转,当旋转门处在闭店后运作方法,旋转门区域内许多人被关住时,转门8~10秒左右后自主起动,让被关住的人离去。
4、防护系统:
旋转门具有后备电源与火灾报警系统连动,在主开关电源断掉时,门扉即自动式停于脱险部位,有设定高精度系统软件,保证门能立即打开并对速率开展无极变速调整,在入口及转动一部分设定防夹、防碰非容栅感应开关和复位开关,并具备防夹返回作用,内置UPS,当断电时,其可适用转门转到中心线,并全自动推拉窗,保持推拉门应用30分鐘,旋转门初次通电后务必根据急停按钮起动转门,锁车后,若急停按钮姿势,转门因为外力作用离去锁车位时,门不容易自主起动,将再次锁车情况,直至急停按钮校准,避免别人爆力闯进。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
