土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 海鲜产品生产废水总磷如何去除
请教海鲜产品生产废水总磷高,用什么处理工艺?用什么除磷药剂能处理达标?
全部回答(3 )
    受益啦,多谢楼上两位的回复
    2023-11-16 08:30:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    海鲜产品生产废水中总磷的去除主要通过化学沉淀法,也可采用生物法。根据国家环境保护标准《排污许可审批管理办法》及《海水养殖场废水综合排放标准》,海鲜产品生产废水中总磷排放浓度限值为1mg/L。对于化学沉淀法,可选用氢氧化镁或氢氧化铁等化学试剂,同时控制pH值在7-8之间,让总磷与化学试剂发生反应,形成沉淀物,再通过生物处理等方法,达到排放标准。如果采用生物法,可选用活性污泥法或膜生物反应器等生物反应器,通过微生物降解总磷,再通过沉淀等方式去除。建议详细了解相关行业规范及设备,结合实际情况选择合适的废水处理工艺方案。
    2023-11-06 15:01:06 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
