土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何计算水池排空时间
请问如何计算重力流下水池的排空时间?
排空的管径是一定的,水池的形状也是规则的,考虑到水池液位高度逐渐降低,因此排空流速也在逐渐下降,这样可能涉及到微积分了。
应该有相关的计算公式或者计算程序吧?
全部回答(3 )
    受益啦,。多谢楼上两位的回复
    2023-11-16 08:29:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    水池排空时间的计算需要考虑水池的尺寸、排放管道的直径、水流的速度等多个因素。在建筑工程行业中,通常使用伯努利方程、皮托管原理、零点定理等理论进行计算。具体的计算公式和方法,需要根据具体情况进行判断。同时,在进行计算时需要参考相关的规范条文,比如《建筑给水排水设计规范》等。建议在具体计算前先对相关规范进行研究,确保计算结果的准确性和合理性。
    2023-11-06 15:01:06 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
