来源:铭佳设计,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击了解课程↓:
建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~
在家里“宅”的时间久了,有没有发现卫生间反水、反臭等现象?大部分装修业主很少对排水给予足够重视,而是把关注点聚焦在洁具、花洒、龙头、地板等主材上,但是假如房屋排水本身设计有缺陷,排水材料劣质,装修施工不规范,几乎可以肯定,在入住后会发生各种各样的问题。
反臭、反水、洗衣机呛水、进虫子、下水不畅、漏水、倒灌
等到入住之后,想彻底解决家里的排水问题,就是个大工程,毕竟涉及到隐蔽工程,稍微改动就是“伤筋动骨”,所以非常有必要在装修的水电阶段,就把这些问题考虑周全,尽可能安排妥当,做到一劳永逸。那么在水电阶段,排水方面有那些重点要注意的呢?
要有反水弯
除了马桶或蹲便下水口,其它的下水口假如有条件的,一定要有反水弯,因为反水弯可以有效的阻隔管道的臭味。沉箱卫生间空间大,加个反水弯非常容易。
移位的墙排洗衣机口要在墙面立管加个反水弯,有些厂家有专用产品,当然现场用管件拼一个也是可以的。
厨房菜盆下边的下属管水平支管要留个总的反水弯,这样以后安装不管是否有洗碗机、净水器、垃圾处理机、小厨宝等等,排水都不用担心反味的问题了,菜盆自带的下水管就选用不带反水弯的普通下水管即可。
地漏下水口移位
对于隔层排水卫生间(抬头可以看到卫生间顶部有排水管的)和生活阳台,开发商都已经预留了地漏下水口,但是可能预留的位置不合理,装修水电改造的时候就要对地漏下水口进行移位。地漏下水口移位一定要注意两点:下水口直径和深度。
添加高老师QQ :2355747116 手机:18651226727(微 信同号)
下水口直径要留50的,只有50口才能用标准的地漏芯,否则只能用40芯的,同样条件下肯定50芯比40芯下水速度快。
下水口深度要保证,否则也装不上50的地漏标准芯。很多移位的下水口浅造成的原因有两个:一个是楼板薄开槽太浅,需要用扁管地漏移位器,既保证下水口为50口,又同时保证了深度;
另一个原因是:常规施工地漏移位口用的90度弯头,弯头有个弧度造成很多地漏芯装不进去。
解决的办法是用正三通+管帽代替90度弯头,这样深度基本就可以保证了。
下水口直径
马桶和蹲便器必须是110的,脸盆、地漏、菜盆、洗衣机下水口径一定要留50的。下水口不是越大越好,而且50口可以和各种规格的下水管、防臭器、地漏防臭芯吻合,不至于留很大的缝隙造成不易封堵。即便沉箱卫生间下边空间大用的75管排管,到上边也要变径到50口才合适,洗菜盆同理。
卫生间二次排水
所有卫生间防水出现了问题除了本身防水层问题外,最重要的就是二次排水,二次排水本质就是疏导,让渗入下边的水及时排走,不要沉积而导致楼下和卫生间外侧墙面渗水。沉箱卫生间二次排水分两种:一种是沉箱底部二次排水,见下图。
另一种是瓷砖砂浆层二次排水,见下图。
以上两种二次排水,都必须在两遍防水层之上,而且同时具备了,才能保证沉箱卫生间不易出现渗水问题。
隔层排水卫生间原来开发商都预留了地漏,如何做二次排水呢?首先要把原来预留的PVC地漏撬掉,用50管把地漏下水管接上来;然后地面砂浆找平找坡度保证这个地漏口是最低点;再做防水、闭水试验合格后在管子根部敲个小洞把水放掉;最后贴地砖,割掉多余高度的管子装上地漏。如果卫生间有水渗到瓷砖砂浆层,积累到一定程度就会从地漏口根部洞口流下,及时的把水排走。
下水管布局要用斜三通
很多洗衣机地漏呛水、浴缸放水干区地漏反水都是因为管道布局不合理造成的。如下图:这是阳台洗衣机地漏口和洗衣池排水口的布局,用斜三通代替正三通,洗衣机排水就不会发生瞬间排水而呛水现象。
厨房到底要不要地漏
厨房要不要装地漏是由原来土建怎么预留的下水管决定的。很多新建楼房厨房没有预留地漏的下水口,只有洗菜盆的下水管,而且明管高于地面四五十公分,这种情况根本就无法增加地漏下水口。如果原来土建预留地漏下水口就装上,千万不要堵上,堵的不好会有反水渗水的可能,地漏要选择不反水的自封防臭地漏,因为厨房不经常走水,水封地漏夏天水很快就会蒸发了水封防臭失效。
中央空调冷凝水排水
中央空调室内冷凝水管排水要注意防臭,这个因为是中央空调商家来施工的,很多人容易忽略。
上图中的4 就是中央空调冷凝水排水管,这根管子排布一定要注意,条件许可一定要排到室外空调冷凝水水管或带有地漏的外机平台,尽量不要排到卫生间的地漏下水口,实在无法排到室外,不得已要通过卫生间地漏排的话,也要注意一点:要连接有反水弯的的地漏口立管上,而不是连接在下水管的水平管上,否则臭味会串到各个房间,当然了,如果在冷凝水管立管做个自有的反水弯会更好的,就避免这些问题了。
地下室排水
台风天气来临或遇到暴雨,地下室反水被泡很常见,都是因为在装修的时候,没有考虑好排水。那么如何做到地下室不反水呢?除卫生间外不要任何地漏,切记!如果有厨房、西餐厅、洗衣房,下水管用明管,加上止回阀和截止阀,暴雨台风来之前关掉阀门。
地下室不要留卫生间,把原来卫生间所有下水口都用管帽封堵,如果实在要留一定要用污水提升泵,才能一了百了,没有后顾之忧。
露天阳台排水
露天阳台最大的问题是来台风暴雨倒灌,出现倒灌的原因主要有三个:其一是室内通往露台的门下边门槛太低,雨大雨水流不尽必然会倒灌室内。
其二是楼顶的落水管直接排到露台,这个也是比较常见的,暴雨时全楼顶的水都排到小小的露台,地漏根本流不尽,必然倒灌。一定要将落水管改动直接排到露台外侧。
其三是露台地漏排水口排水不畅或没有溢水口。露天阳台一定要用大地漏,至少是150毫米的,另外在阳台墙上要留溢水口,溢水口底部的高度要低于挡水门槛,这样如果出现地漏流不尽的情况,溢水口可以帮助排水,不会引起倒灌。
屋顶排水
屋顶漏水很大程度都是因为排水不畅造成的,很多是多次做防水没有把原来防水层清理干净,导致下水口越来越小,再有楼顶有垃圾把下水口堵住了。在雨季来临之前一定要把楼顶垃圾清运走,防止下雨聚集在下水口处造成排水不畅。
家里的排水真的很重要,但是大多数人没有太重视,排水问题会给日常生活带来诸多麻烦。所以我们在装修过程不要只关注主材、颜值、色彩、软装等等,对于水电等基础项目一定要重视。
点击链接免费试听课程↓
一共275课时
原价1380元优惠300元
现价只要1080元!!
添加高老师免费领券
或直接点击人工免费咨询:
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
土木在线课程页,新人首单优惠免费领,欢迎查看点击!
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
你们家卫生间为什么老是返臭?最近一位做物业的朋友跟我抱怨说:“最近老是有业主跟他们反映卫生间返味,开着窗户依然有味道,找人维修需要到下层住户家里去进行,害怕下层住户不好沟通,希望他们物业的可以跟着一起去协调,遇着好沟通的大家都好办,不好沟通的他们也比较头疼。不好沟通的,他们也能理解,毕竟维修是需要把下层住户的吊顶拆了才能进行。所以他们也希望像卫生间这种排水管道,一定要在开始时就要把控产品质量和施工质量,尽量使后期少出现问题,不然真的很麻烦。”对于卫生间异味,虽然市场上出现了各种各样的防臭地漏、厕所清新剂和一些后续的弥补设施,但终究没有从源头上解决问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,感谢楼主无私的分享
