罗斯蒙特法兰变送器由于制作成本昂贵,体积大,且存在很多需要小心的地方,本文具体就现场安装调试列出以下需要注意的地方:
1、 在对罗斯蒙特3051法兰变送器进行开箱或搬运时,不能直接用手握住毛细管来提起密封件或变送器,这样可能会导致法兰和毛细管部分或者毛细管与变送器断开,导致产品报废返厂维修。远程密封件的材料能够承受过程介质的压力和磨蚀,但是若超出过程连接件的使用条件,法兰就可能容易发生损坏;并且要轻拿轻放。
2、塑料保护盖应保留在法兰密封面上,直到安装法兰时。避免手指和坚硬物体碰到膜片,即便法兰隔离膜片出现细微的凹印或刮痕,也会降低法兰的性能指标。
3、避免毛细管出现打结,大弧度弯曲。罗斯蒙特3051法兰系列的毛细管小弯曲半径为80毫米。
4、现场需要加热或蒸汽伴热时,如果毛细管有 PVC 涂层,此时需要注意。铠装上的 PVC 涂层在温度为 100摄氏度上下时分解。加热和蒸汽伴热的佳做法是把温度调整到高于高 环境温度的某个值,让温度保持一致。为了避免精度误差和热应力,不能局部加热毛细管。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
