土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于BIM设计
关于BIM设计
发布于:2020-06-22 15:52:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
未来的电力设计什么时间会要求BIM设计,有知道的吗
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
一种拥有避雷器和熔断器双重功能的新电气产品
陕西和硕电气有限公司自主研发的,MRCA-12型10kv户外避雷熔断组合装置,同时具有避雷器和熔断器双重功能,能够实现不停电,不上杆即可完成对避雷器组件的更换,检修操作。自主研发的新一代避雷器热失磁式脱离装置,使得装置可以在避雷器故障或失效接地时安全脱离系统运行,保证了配电网的供电可靠性,大大降低了安装,运行维护的费用。     电力行业长期以来通过在10kV配网线路下线处安装RW系列跌落式熔断器与MOA系列氧化锌避雷器对配电变压器提供过流以及雷击过电压保护,安装方式一般采用双杆双横担上进下出的典型安装方式。这样的安装方式增加了跌落式熔断器与氧化锌避雷器在安装工艺上的复杂性,并且当氧化锌避雷器故障或失效时也无法及时安全地脱离系统运行,增大了配网终端10kV侧的运行维护工作量。因此,我公司研制成功了一种具备过电压保护与熔断器组合双重功能的10kV户外配网避雷熔断组合装置。
