入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493
将 CAD 文件导入或链接到 Revit 项目时,可以对该文件中图层的图形显示进行查询、隐藏、删除或修改。
“修改 | <文件名> ”选项卡 文件名>
“导入实例”面板
(查询)
查询图层中的对象
将文件导入或链接到 Revit项目后,可查询该文件,了解关于其对象的信息。这样我们可以确定对象的标识及其所在的图层。还可以隐藏对象所在的图层或将其删除。1. 在 Revit中打开一个项目视图。2. 高亮显示文件的导入符号,然后单击以选择它。如果无法选择链接,需要启用“选择链接”选项。高亮显示导入符号时,状态栏显示以下信息: <导入文件名> :导入符号:位置 <共享> 或 <未共享> 。3. 单击“修改 <文件名> ”选项卡 文件名> 未共享> 共享> 导入文件名>
“导入实例”面板
(查询)。4. 选择要查询的对象,如下所述:
将光标移至视图中的导入符号上。
Revit将首先高亮显示较低级别的对象(例如线)。按 Tab 键可切换为高亮显示较高级别的对象,例如块。
观察状态栏。当其显示目标对象时,单击以选择它。
“导入实例查询”对话框将打开,并显示以下信息:
类型:对象类型
块名称:包含对象的块(如果适用)
图层:包含对象的图层的名称
样式依据:指示对象样式源于图层还是依据颜色
5. 要在当前视图中隐藏对象所在的图层,需要单击“在视图中隐藏”。选定图层在其他视图中可能仍然可见。如果要临时显示隐藏的图层,需要在视图控制栏上单击“显示隐藏的图元”
。要重新显示图层,需要单击“视图”选项卡
“图形”面板
“可见性/图形”。在“导入的类别”选项卡上,选择图层,然后单击“确定”。6. 要从 Revit 项目中删除对象所在的图层,需要单击“删除”。此时选定图层在任何项目视图中均不再可见。7. 要关闭“导入实例查询”对话框,需要单击“确定”。查询编辑器将保持活动状态,以便可以选择其他实体。8. 按 Esc 键退出查询编辑器。
CAD 文件中的隐藏图层
在导入的文件或链接文件中隐藏图层时,这些图层仍适用于 Revit 项目,但不会显示在视图中。
我们可以指定如何在每个视图中隐藏图层。例如,可在一个视图中显示所有图层,但在其他视图中隐藏某些图层。如果需要,可在以后重新显示这些图层。如果不确定对象位于哪个图层,可以在图层中查询对象。1. 在 Revit中打开一个项目视图。2. 单击“视图”选项卡
“图形”面板
(可见性/图形)。3. 单击“导入的类别”选项卡。4. 在“可见性”列中,单击以展开链接或导入文件的DWG文件名。Revit 将列出该文件中的图层。5. 清除要在当前视图中隐藏的任何图层对应的复选框。6. 单击“OK”。这些图层将只在当前视图中隐藏。要重新显示隐藏的图层,需要重复该过程,然后选择所需的图层。
删除 CAD 文件中的图层
删除了导入文件或链接文件中的图层后,这些图层在 Revit 项目中将不再可用。但是,它们仍然存在于原始的 CAD 文件中。
如果要恢复这些图层,必须将该文件从项目中删除,然后再次链接或导入。
要删除链接文件或导入文件中的图层,需要使用下列方法之一:
将文件链接或导入项目时,在“导入或链接”对话框中,为“图层”选择“可见”以仅显示当前在 AutoCAD 中可见的图层,或者通过选择指定将在 Revit 中显示的图层。任何忽略的图层都会被有效删除。这些图层在项目中不可用。
如果要删除 CAD 文件中的对象,而且不确定该对象所在的图层,可在图层中查找对象。
按照下述步骤删除指定的图层。
删除已知图层1. 在 Revit中打开一个项目视图。2. 高亮显示文件的导入符号,然后单击以选择它。状态栏会显示下列内容: <导入文件名> : 导入符号 : 位置 <共享> 或 <未共享> 。3. 单击“修改 | <文件名> ”选项卡 文件名> 未共享> 共享> 导入文件名>
“导入实例”面板
(删除图层)。4. 在“选择要删除的图层/标高”对话框中,选择要删除的图层,然后单击“确定”。删除的图层不会显示在 Revit项目的任何视图中。
控制链接文件的图形替换
修改链接文件中图层的图形显示时,可以指定 Revit 是保留还是放弃图形替换。
该功能仅适用于链接的 CAD 文件, 对导入的 CAD 文件不可用。
保留图形替换时,Revit 将在重新载入链接文件时,保留对其图层的图形显示所做的任何修改。否则,Revit 将在重新载入链接文件时放弃图形替换。该选项适用于链接到该项目的所有 CAD 文件。
保留或放弃链接文件的图形替换1. 打开 Revit项目。2. 单击“管理”选项卡
“管理项目”面板
(管理链接)。3. 在“管理链接”对话框中,执行下列任一操作:
要保留替换,需要选择“保留图形替换”。
要放弃替换,需要清除“保留图形替换”。
4. 单击“OK”。
对图层的图形显示进行全局修改
将文件导入或链接到 Revit项目时,可以控制所有视图中文件图层的图形显示。1. 打开项目。2. 单击“管理”选项卡
“设置”面板
(对象样式)。3. 在“对象样式”对话框中,单击“导入对象”选项卡。4. 单击以展开文件的DWG文件名。Revit 将列出该文件中的图层。5. 对于每个图层,根据需要修改“线宽”、“线颜色”或“线型图案”的值。6. 单击“OK”。
对图层的图形显示进行视图专有修改
将文件导入或链接到 Revit项目时,可以控制各个视图中文件图层的图形显示。1. 打开显示该文件的项目视图。2. 单击“视图”选项卡
“图形”面板
(可见性/图形)。3. 单击“导入的类别”选项卡。4. 如果希望整个文件以半色调显示,需要选择“半色调”。5. 在“可见性”列中,单击以展开DWG文件名。Revit 将列出该文件中的图层。6. 要修改文件中可见图层的图形显示,需要执行下列操作:
a. 单击图层对应的“线”列,然后单击“替换”。
b. 在“线图形”对话框中,指定线宽、线颜色和线型图案,然后单击“确定”。
7. 在“可见性/图形替换”对话框中单击“确定”。
本文来源:欧特克BIM俱乐部
如有侵权,请联系删除。
扫码请备注(论坛)
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM模型变更是为什么?应该注意什么?入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 来源:BIM智库 版权归原作者所有 在项目中,模型变更修改是一件非常司空见惯的事情,即便是BIM技术广泛应用的今天也是一样,只不过是从图纸跳转到了模型,今天我们就聊聊BIM模型变更是为什么?应该注意什么? 一、BIM模型变更的原因及目的 施工阶段由于设备厂商、现地信息都不确定,【BIM模型】在建置过程中项目信息会不断更新与回馈, 有许多人为及环境因素导致设计变更、图说版次更新, 又加上施工细节系由现场作业需求调整,如现场施作原则、门窗开口(MO)的预留空间、景观量测高程、装修材料退缩结构完成面的尺寸、 设备与装修尺寸变更等信息,建模过程也会收到释疑回复以及模型错误变更的讯息。为确保BIM模型信息正确性与实时性,管理模型建置依据是最新且正确的版本,必须确认变更图说是否经签核,识别是否为经业主或工务所批准变更,才能发布图说更新的讯息, 并针对每个档案夹名称加上签核日期,以区别版本方便达到信息引用的正确性。
