实验室用超纯水机制水变慢通常是泵增压小或失压、膜堵塞、变压器故障、滤芯堵塞、温度较低、逆止阀堵塞等原因造成,具体检查及解决方案如下:
1、泵增压小或失压
如果超纯水机使用频繁长期运转或使用时间超过两年,出现膜出水少或不出水的情况,常常被认为是膜堵塞,其实是泵增压小或失压了,只是一般情况下不易被发现。
2、膜堵塞
由于长期不清洁、更换前置过滤器,导致进入超纯水机内部的原水水质恶化。原水水质不佳,废水比例变小,冲洗组合阀或废水电磁阀就会堵塞,废水变少或不出废水,膜堵塞,影响超纯水机使用寿命。日常使用过程中应定期清洁、更换前置过滤器。
3、变压器故障
在排除了泵、膜等影响制水速率的主要因素后,考虑是不是变压器故障。一旦变压器发生故障,就不能为泵增压提供适宜电压,自来水通过RO膜所需压力就远达不到。可以让专业技术人员进行维修,或更换一个新的变压器。
4、滤芯堵塞
如今城市供水二次污染情况日益严重,滤芯堵塞尤为常见。超纯水机一旦缺少专人维护,很少进行滤芯更换,就很容易造成堵塞,进而影响制水速率。应安排专人定期维护、更换滤芯。
5、温度较低
超纯水机夏季制水比冬季制水快。这是因为RO膜产水速度与温度关联较大。一般而言,超纯水机在5~40摄氏度间皆可正常工作。以20摄氏度为基准,每降低1摄氏度,产水量就会降低百分之三。如果温度较低,实验人员可通过温度调控提高超纯水机制水速率。
6、逆止阀堵塞
逆止阀堵塞情况出现很少,一般会被我们忽视。在超纯水机制水变慢故障排除时,如果一时确定不了原因,不妨取下逆止阀进行观察。如果逆止阀取下后制水速度明显变快,基本可判断为逆止阀堵塞。日常应定期清洁、更换逆止阀。
以上为大家介绍的就是实验室用超纯水机制水变慢解决方案,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验用超纯水机应该怎样操作虽然实验用超纯水机安装与操作较为简单,但有些技术流程步骤不可忽视,操作不当将直接影响产水质量甚至会影响实验结果。 设备安装 实验用超纯水机应安装在防水台面或特制的车架上,远离有水源仪器设备。 电源连接 直接将主机电源线插到墙壁电源插座,但必须保证电源确有地线,如果未接地线应将主机另行接地;使用接线板为防水插座或接线板远离可能溅到水的区域。 装载或更换纯水柱 在断电或电源开关关闭状态下完成装载或更换纯水柱,事先核对纯水柱的规格型号是否与本机性能要求相符,检查纯水柱接口端的密封胶圈是否脱落并置于适当的对接位置。
