一、综 述
工业窑炉排放的废烟气含有大量热能,废烟气排放到大气中既浪费了能源又污染了环境。工业 窑炉余热 回用的原理,就是利用换热器从排放的废烟气中提取热能,用以产生热风、热水或蒸汽,从而实现节能目的。
窑炉余热利用设备的常见换热方式为“气-气”、“气-水”、“气-汽”等三种换热方式,换热器选型可选管壳式、板式,也可选用 热管换热器 。由于热管具有独特的高效传热优势,近年 热管换热器 在工业窑炉余热利用工程中已经得到广泛应用。
二、 应用领域
三、 工艺举例
玻璃生产过程中,从池窑蓄热室、换热室(或换热器)出来的烟气一般在500℃以下。这些烟气可以通过 热管余热回收装置 产生热水、蒸汽或热风,用于加热和雾化重油、管道保温,或者生活取暖等。在退火炉烟气的烟道中,及退火炉缓冷带都可以安装 热管换热器 以回收 烟气余热 和玻璃制品的散热量来预热空气,作为助燃空气、干燥热源或车间取暖等。
生产陶瓷的一个重要过程是烧成,烧成是在窑炉中进行的。陶瓷生产的窑炉有连续式的(隧道窑)也有间隙式的(倒焰窑),不管是隧道窑还是倒焰窑,其热效率都比较低。效率低的原因除了燃烧损失、散热损失等原因外,重要的一点是排烟损失。烧成隧道窑废气带走的热量损失约占总热量的20%~40%,而倒焰窑废气带走的热量约占燃料消耗量的30%~50%。因此回收利用窑尾废气的热量是提高窑炉效率的关键。国内隧道窑排烟温度一般在200~300℃,也有高达400℃,个别倒焰窑的排烟温度可高达560℃。一方面窑炉排烟带走大量余热,另一方面为了干燥坯件,一些工厂又另外建造窑炉或锅炉产生热风以满足烘干坯件的要求。
采用热管换热器来回收烟气中的余热加热空气作为烘干坯件的热源,可以取得较好的节能效果。利用热管余热回收 装置从废烟气中置换热能,产生热风用于烘干坯件。如图所示的烘房,其热源即是烟气余热,烘房温度可根据工艺要求调整。
将电瓷厂隧道窑冷却带400℃~450℃的废气抽出通过 热管换热器 换热,经过热交换的烟气温度降至300℃,送入预热带。新鲜空气经过 热管换热器 ,被加热的新鲜空气送入烘房,干燥电瓷坯件。
烧结工序是高炉矿料入炉以前的准备工序。有块状烧结和球团状烧结两种工艺。块状烧结是将不能直接加入炉的炼铁原料,如精矿粉、高炉炉尘、硫酸渣等配加一定的燃料和溶剂,加热到1300~1500℃,使粉料烧结成块状。球团状烧结则是将细磨物料,如精矿粉配加一定的黏结剂,在造球设备上滚成球,然后在烧结设备上高温烧结。两种烧结过程都要消耗大量的能源。
据统计,烧结工序的能耗约占冶金总能耗的12%。而其排放的余热约占总能耗热能的49%。回收和利用这些余热,显然极为重要。
高炉热风炉是产生热风的设备,热风炉烟道废气的温度一般限制在300~350℃,最高不行超过400℃。使用 热管换热器 回收这部分余热,用来加热助燃空气则可以改善蓄热炉内的燃烧状况,从而使炉顶温度提高。对于以煤气为燃料的单位,一般多采用分离式 热管换热器 回收排烟余热,回收的余热同时用来加热空气和煤气,因此称为“双预热”。
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳工业炉窑回收的热能品质较低,间歇式操作的工业炉窑回收余热难以保证稳定
