土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 什么是RS-485 和Modbus之间有什么联系
发布于:2020-06-21 11:01:21 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
RS-485是一个物理接口,简单来说,也就是硬件。RS-485属于有线传输,所以就需要硬件传输媒介,实际就是两根线就可以了,这两根线上传输的实际上是同一个信号,只是发送端把这个信号一分为二,不过在接收端会把它还原为原来的信号。
  RS-485和RS-232的区别
  RS-232也需要两根线,必须要加地线才能通讯,所以是三根线。地线咱先不管,其余的两根中,一根是发送,一根是接收,发送和接收都可认为是数据线。
  第三根是地线,硬件上并没有时钟线,而是通讯双方事先约定好波特率,方可正常通讯(可以认为时钟频率),异步串行通讯由此得名。
RS-485
  由于RS-485具备差分传输线的优势,因此能够把信号在传输过程中引入的干扰抵消掉,RS-232的接收端则不能。所以RS-485的抗干扰能力更强,可以传输信号至上千米,而RS-232只能传输十几米。
  RS-485/Modbus是现在流行的一种布网方式,其特点是实施简单方便 ,RS485的转换接口相对便宜,种类繁多。
  什么是Modbus?
  Modbus是一种国际标准的通讯协议,用于不同厂商之间的设备交换数据(一般是工业用途)。所谓协议,也可以理解为上面说的“语言”吧,属于软件。
  Modbus只是通信协议的一种,就像汉语和英语一样,就是一种交流的语言,一种机器之间交流的语言。
ModBus协议
  RS-485与Modbus之间的联系
  一般情况下,两台设备通过Modbus协议传输数据,最早是用RS-232作为硬件接口,(也就是普通电脑上的串行通讯口(串口));后来也有用RS-422的,以及最常用的RS-485,这种接口传输距离远,在工业现场用的比较多。
  Modbus协议又分Modbus RTU,Modbus ASCII和后来发展的Modbus TCP三种模式。其中前两种所用的物理硬件接口都是串行(Serial)通讯口(RS-232、RS-422、RS-485)。
  而Modbus TCP则是为了顺应当今世界的发展潮流,都可以用Ethernet网或Internet来连接,传送数据。所以又叫Modbus TCP模式,该模式的硬件接口就是以太网(Ethernet)口了,也就是我们电脑上一般用的网络口了。
全部回复(4 )
  • wlch-001
    wlch-001 沙发
    谢谢,学习了
    2022-06-29 15:49:29
  • 大力神魔
    大力神魔 板凳
    这些很多人知其然!谢谢分享
    2022-04-18 14:40:18
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
凤鸣亮激光板子测厚与厚度分选机
激光测厚与厚度分拣,筛选机可以将非接触测厚和厚度分选在一套机器上完成。
