土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 曝气池最末端投加PAC,会不会影响以后的使用
发布于:2020-06-21 07:51:21 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
PAC质量个人判断还行。米黄,溶后透亮橙红,不浑。判断Ca 不多。
一个班加几袋PAC,以前好多年这么干。不是这个原因干扰了曝气膜橡胶吧。他们老的用的旋混,肯定不怕的。我们橡胶的。
  • wx_1562195299077
    最好别在曝气池直接投,有条件还是做个加药池
    2020-12-18 10:07:18
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
回流污泥量的调整
主要依据是污泥沉降指数与二沉池污泥厚度,主要调控手段是回流比。在氧化沟工艺中,剩余污泥合理排放后的二沉池污泥必须全部回流到氧化沟中,才能保证曝气池中的污泥浓度,从而保证其处理能力,回流污泥量的控制就是基于这个要求,其方法有: 按二沉池泥位控制,即按设计要求确定的泥位,或使泥层厚度控制在0.3~0.9m之间,同时使泥层厚度小于泥位以上水深的1/3。如果实际泥位超过设定的泥位,应增大回流量,如果泥位低于设定值应减少回流量,使逐步控制泥位在设定值上,但调节量不宜超过10%,待下一次巡检时检查泥位的变化,再给予适当的调整,当二沉池泥位稳定,在一个值的时候,说明所有的污泥已回流到曝气池,达到了工艺要求,这个回流量与进水量直接有关,进水量增加(或减少),带出曝气池的污泥量成比例增加(或减少),回流量也应成比例的增加(或减少)。
