土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构装配式。
钢结构装配式。
发布于:2020-06-20 16:30:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构装配式建筑所存在的问题。
  • wxpaghj
    wxpaghj 沙发
    钢结构装配式应该比混凝土装配式受力明确吧
    2023-02-21 18:58:21
  • zihan1009
    zihan1009 板凳
    装配式是发展方向,特别是钢结构。现在主要是模块化设计跟不上,生产厂家也正在培养,通过市场化运营,慢慢来吧,管理部门也在循序渐进
    2020-06-24 19:58:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构夹层针对不同建筑类型的4种做法!有实图
来源: 钢结构设计,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击课程咨询了解: 钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑),课程学习咨询点这儿~ 钢结构夹层是在楼层净高过高的住宅、办公楼、厂房、场馆等建筑的楼层中采用搭建钢结构组合楼板的形式,使一层变为两层,即合理的利用空间增加使用的面积,又不会对原件的外观产生破坏。 钢结构夹层针对不同的建筑类型有多种做法。 1.生根 钢结构夹层安全的关键之一“生根”,所谓根就是把新建钢结构夹层楼板的荷载经过主梁传递到根上,由根传到原有结构上,就像大树一样没有坚固的根树是不能站立的,在实际施工中首先要确定固定点是否是承重结构,其次是探测原结构的硬度、厚度、配筋等,(非承重结构或不能满足在原结构施工时,需要做独立支撑,但是独立支撑的构件也需要做在承重梁等构件上),转孔时尽量不要打断主筋,严格按工艺要求的深度,直径转孔,根据屋面荷载配置锚栓。在锚栓植入前必须把洞内清理干净,否则会严重影响锚固强度,植入时转速不能过快会造成药物搅拌不完全,过慢会造成跑药,都会减少拉拔力,植入后根据温度等待时间后方可施工。埋件板的制作,埋件板是锚栓的偶件,根据主梁的受力总荷载计算埋件板厚度和面积(值筋锚板要比高强螺栓锚板加大一些,为弥补值筋成功率低的原因)焊接托板或连接板时要剖口焊。安装时要对锚栓进行拉拔实验,对于剪力小的可进行土法实验,所有埋件板打孔时要考虑探筋情况,可多打少装,但不得少于设计荷载。如果埋件板与砼梁或砼柱之间有缝隙可进行灌胶或灌浆料处理,所有锚栓凝固后方可加载主梁。
