土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空气源热泵技术解析
空气源热泵技术解析
发布于:2020-06-20 10:19:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空气源热泵在“煤改电”政策推行下,凭借其优越的节能性跃入人们视野。空气源热泵系统一机多用,空调制冷地暖制热,优势多多成为一代“网红”产品。那么,你真的了解空气源热泵吗?
1、网上有空气源热泵、水系统中央空调+地暖,风冷热泵、空气能冷热水机不同的说法,是一回事么?
叫法虽然不一样,但基本可以把它们理解成一个系统在不同的领域、不同的历史阶段的不同叫法。空气源热泵系统相当于水系统的中央空调,用风机盘管来制冷,用地暖的方式采暖。
2、空气源热泵技术的原理是什么?
空气源热泵也就是常说的水系统中央空调连接水地暖的系统,热泵主机夏季作为空调冷源、冬季为地暖系统的热源。冬天的时候产生不超过55度的热水,并作为热媒在专用管道内循环流动,加热地面装饰层,通过地面辐射和对流的传热使地面升温。夏天的时候还是用这台主机,改变成空调模式,机器就会生产出符合条件温度的冷却水,冷却水经过循环系统在风机盘管进行热交换,将冷气吹出。
空气源热泵制热是利用逆卡诺循环原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩变为高温热能,进而实现满足采暖、提供生活热水等高耗能行为的目的。
3、若空气温度过低,会影响空气源热泵的使用吗?低温天气空气源热泵如何将水加热到45℃以上?
通常我们认为热量总是从高温热源流向低温热源,而空气的温度仅在45℃以下,特别是寒冷的冬季如果要用空气直接加热水是不可能的。但是空气源热泵内设有特殊装置,可以实现吸取空气中的低温热量并转化为高温热量的过程,并运用高温热量加热水至55~60℃,最高可达到65℃。
空气源热泵以空气为热源,不受日照的限制,但它的节能效率与环境温度有密切关系,在-5~0℃的低温环境中使用,热泵的节能率要低于正常15~20℃的温度环境,但空气源热泵采暖效率较其他采暖装备仍然具有节能优势。
以美意空气源热泵采暖为例来看,三房两厅采暖面积100㎡,采暖期90天每天24小时不间断运行,空气源热泵系统的运行费用较普通燃气锅炉节能约40%。
*计费未考虑分时电价和阶梯燃气费。
4、空气源热泵有哪些独特优势,值得选购吗?
绿色环保。空气源热泵是将空气中的低位热能转化为可利用的高位热能,无需任何燃烧装置,使用过程中不会产生污染物,也不会排放污染大气环境。
一机多用。空气源热泵系统夏季作为空调冷源,用风机盘管来制冷;冬季为地暖系统的热源,用地暖的方式采暖。
高效节能。设计合理的空气源热泵系统实际制冷及采暖的费用较普通壁挂炉采暖要节省40%以上。
舒适度高。空气源热泵作为中央空调制冷时更舒适,水系统中央空调的舒适是因为水温可以控制,水的比热容最大,热交换过程中温度差只有5度左右,通过风机盘管吹出的冷风柔和,空气中的水分不容易丢失。冬季地暖制热,室温分布更均匀,人体更舒适,不会产生燥热感。
空气源热泵不受限气等影响,清洁新能源,值得选购,带你开启舒适节能新生活!
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
陕西渭南圆形冷却塔的日常故障原因及故障解决方法
一、冷却塔工作室噪音故障:1、故障原因分析:长期使用,冷却塔内的润滑油不足或者缺失;风机风叶选装不稳定,位置发生变化,在高速选装的时候风叶触碰到风筒的内壁,造成了摩擦;主要的传动装置轴承是最容易出问题的环节,长期转动造成润滑油缺失,增强摩擦的程度。2、故障解决方法:首先检查轴承或者是其他地方的润滑油的油量是否充足,然后检查风机叶片位置是否正确,旋转叶片有没有和内壁发生触碰摩擦。及时的校正页面的角度,补充润滑油。将磨损严重的轴承及时的进行更换。
