近十几年来,虽然国家的污水处理厂不断扩建新增,污水的处理效率在不断提高,但主要集中在城市,全国极大部分乡镇和农村的污水得不到及时的处理,导致农村环境整治问题一天比一天差,而水污染环境的问题尤为明显,呈现出迅速恶化的趋势。
我国农村每年生活污水产出量达到80多亿m3,而96%的村庄没有污水处理设备和其他符合国家标准的排水方式,从而产生了生活污水随处乱倒现象。缺氧与富营养化是农村水环境污染主要形成的原因,近年来,农村污水环境污染的影响和情况不断加剧,在全国绝大部的城市、山区、平原河段中,流经区域的水体绝大部分受到不同程度的污染。
所以,要着重加强乡镇农村地区的污水治理工作,防止对乡镇农村及周围地区的水源、土地等自然环境造成不可挽回的严重污染,一体化污水处理设备是改善和提高当前农村人居环境的重要设备之一。
(1)智能控制、无人值守、快速检修
依托智能环保平台,配备自动控制系统合远程监测系统,实行远程管理,对污水处理过程中的液位、流量、进出水水质、进行测量和预警,并可实现集群联网。因此,一体化污水处理设备正常运行时无需人员巡视、维护。警报发生时,维护人员可通过智能操作系统及时作出响应,进行检查、维修。
(2)建设安装简便
污水处理的主要功能区为模块化装置,可根据不同处理水量,配置不同数量的iCube装置,其外形为标准集装箱,运输便捷,安装、施工周期短。
(3)系统设备少,故障率低
一体化污水处理设备流水线批量生产,流程管控严格,品质卓越;所用的设备、管道、备品备件均为国内外知名品牌产品,质量可靠,故障率低,造成的后续维修、更换成本低。
(4)无二次污染
该系统产生的剩余污泥不需外排,经化粪池厌氧发酵,可以作为肥料还田;污水处理系统产生的废气通过配套的土壤除臭设施,不产生任何异味;设备间产生的噪声,经吸声处理后界区内噪音小于45分贝。
(5)处理效率高
一体化污水处理设备主体工艺采用泓济环保自主研发的“改良型A/O+滤池”污水处理工艺,该工艺结合活性污泥法及生物膜法的优势,具有高效去除CODCr、生物脱氮的特性。
(6)运行费用低
一体化污水处理设备内配备的耗能设备较少,只有小型风机和水泵,且日常运行时无需人员巡视、维护,因此装置的运行费用低。跑蓝环保通过集约化管理和分片运维的方式,进一步降低运维成本,有效解决了分散式污水处理对于运行费用承受能力低的问题。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
