土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一级结构专业考试对最小配筋率和相对受压区高度问题
发布于:2008-03-02 12:02:02 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
问大家一下,一级注册结构专业考试中,计算过程中对最小配筋率和相对受压区高度的计算是否是必须的,就是是否一定要在过程中写出来?谢谢,看谁比较清楚解答一下
全部回复(4 )
  • 回忆记录
    回忆记录 沙发
    时间允许就写啊
    2016-01-21 14:10:21
  • yushilin
    yushilin 板凳
    一般要写的,对于荷载大要验算最大配筋率。一般之验算一个!
    2016-01-21 11:35:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
有问题请教~
还没有评助工职称,但其余条件都符合报考要求,可以考结构一注专业么?,,简言之,考结构专业需要助工这条件么???
