土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 泥浆处理设备的耐磨性讲解
泥浆处理设备的耐磨性讲解
发布于:2020-06-18 22:47:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
泥浆处理设备适用于水电、城建、桥梁桩基等正反循环成孔槽及泥水平衡盾构施工中的泥浆净化回收,既能降低施工成本提高成孔效率,也能减少泥浆排放量和卡钻事故,是基础文明施工的必备设备之一。泥浆处理设备在钻孔灌注桩基工程、地下连续墙、隧道泥水盾构、地下非开挖等建筑工程领域得到了广泛应用,能完全替代进口设备,可有效解决建筑工程施工中的废浆处理、泥浆回收及循环利用等问题。
       打桩泥浆、洗沙泥浆、尾矿泥浆的特性决定了泥浆处理设备的耐磨性,泥浆处理设备在同样的型号,在用于生活污泥脱水当中与用于泥浆处理时的硬度以及韧性都会有些许不同。主要的不同之处在于转鼓、螺旋推料器等关键部件,那么这些关键部件又采用了哪些耐磨材料来预防与保护呢?
      首先是螺旋叶片上堆焊的钨钢片。钨钢(硬质合金)具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能,特别是它的高硬度和耐磨性,即使在500℃的温度下也基本保持不变,在1000℃时仍有很高的硬度。
有这样的耐磨耐高温材料保驾护航,泥浆处理设备自然能经受泥浆液体中粗颗粒的冲涮。
其次就要数进料口、出料口等处所采用的陶瓷套,新兴工业陶瓷氧化铝、氧化锆、氮化硅等耐磨性能较高的陶瓷,都是耐磨陶瓷。耐磨陶瓷具有如下特点:
    1.硬度大;
    2.耐磨性能好,使用寿命长;
    3.使用性广。
    耐磨陶瓷衬套主要分布在进料口的出液端口,以及污泥出料端。以此来保护泥浆处理设备本身不被泥浆颗粒冲击,从而延长设备的使用寿命。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
2000m3/d印染废水总氮处理工程
项目名称:2000m3/d印染废水总氮处理工程 项目地点:江苏处理单位:苏州湛清环保科技有限公司重要环节:IDN-BMP总氮处理富增集成装备              技术概述:1. 污水水质水量分析 废水类型 水量m3/d pH
