土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 暖通设计新新手必读,制冷空调的高低压力表怎么看?
发布于:2020-06-18 16:00:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
来源:制冷世界,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击了解课程:
建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~
先来看图片,首先是高压表
其次是低压表
一、制冷压力表分类
一般分为“高压表” 和 “低压表”
1、“低压表”最高读数一般为 1.5MPa 1.8MPa
2、“高压表”最高读数一般为 3.5MPa 3.8MPa
二、读压力值
1、低压表最外一圈的数值为MPa的数值,如指针指到 .3 即当前的压力为 0.3MPa    。
2、高压表最外一圈黑色大字的数值为MPa的数值,如指针指到2,即当前的压力为 2.0MPa
3、不同压力单位的转换 1MPa=10.2kg/cm^2=10bar=145Psi
三、读温度值
1、低压表,由外往内数
第1圈 黑色 压力值,单位 MPa (兆帕)
第2圈 绿色 R407C温度值,单位 C (摄氏度)
第3圈 红色 R134a温度值,单位 C (摄氏度)
第4圈 绿色 R22 温度值,单位 C (摄氏度)
第5圈 绿色 R404A温度值,单位 C (摄氏度)
如一台冷水机冷媒使用 R22, 运行时,低压压力 0.4MPa ,对应的蒸发温度约为 0度 。
如一台冷水机冷媒使用 R134a, 运行时,低压压力 0.3MPa 对应的冷凝温度约为 8度 。
2、高压表,由外往内数
如一台冷水机冷媒使用 R22, 运行时,高压压力 1.8MPa 对应的冷凝温度约为 50度 。
如一台冷水机冷媒使用 R404A, 运行时,高压压力 1.8MPa 对应的冷凝温度约为 45度 。
补充说明:
1、 MPa 兆帕     kg/cm^2 公斤力/平方厘米
2、不同的压力表的压力单位可能不一样,读压力前要看前表盘上的标识
3、冷水机,空调一般用 R22 R407C R134a ;
低温机 R22 R404A ;家用空调 R22或R410A ;
汽车空调 R134 R12
4、在压缩机没有运行时压力为平衡压力,即高低压力相同,其压力值与环境温度或水箱水温对应。
如 R22 环境温度 30度时,压力表的平衡压力约为1.1MPa
如 R22 环境温度 10度时,压力表的平衡压力约为0.6MPa
点击免费试听课↓:
建筑暖通设计实操培训视频班,覆盖全面,真实案例,试听一下戳这儿~
学员真实评价↓
一共380课时
原价1280元,优惠200元
现价只要1080元
添加老师领取优惠
高老师QQ :2355735347       手机:18651226727(微 信同号)
或直接点击人工免费咨询:
和老师对话,一对一答疑,立即沟通
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
这儿有:
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块
均有课程开设,具体信息请咨询
高老师
QQ :2355735347
土木在线课程页首单优惠免费领,欢迎查看点击!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷技术服务中心
制冷技术服务中心 制冷设备机维修安装保养
