土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 对中小型反渗透超纯水处理设备模块结垢时清洗存在的误区?
发布于:2020-06-18 11:00:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   中小型反渗透超纯水处理设备在长期的使用过程中,会被水质中的一些污染物污染,如胶体、水垢、金属氧化物等,这些污染物会沉积在反渗透膜的表面,如果不及时处理,会使得处理水能力下降,造成反渗透膜污染,此外还会对反渗透膜形成压力,造成反渗透膜的损坏。所以,想要保证中小型反渗透超纯水处理设备的正常运行,就需要对中小型反渗透超纯水处理设备edi模块结垢进行定期的清洗和维护。
   首先,中小型反渗透超纯水处理设备在停止运行一段时间后,再次使用时必须要对反渗透膜进行清洗。不过,现在的反渗透设备大多是全自动的,都会自动清洗。清洗反渗透膜的主要作用是去除反渗透膜上沉淀的杂质,避免对反渗透膜造成破坏。
中小型反渗透超纯水处理设备
   对长期使用的反渗透膜进行一次化学清洗,因为长时间使用,反渗透膜上的堆积物会不断增多,虽然普通的冲洗能将其清洗掉,但并不彻底,所以最好定期对反渗透膜进行化学清洗,这样才能恢复更好的通透性和除盐性,提高水的过滤效果。
1、 EDI在运行中,如果将较差的给水引进组件,或者电源不足,就会增加维修工作量。
2、 给水中主要引起结垢的是TOC,硬度和铁。
3、 给水硬度较高将引起离子交换浓水侧结垢,而使纯水水质降低。同时给水硬度,溶解的CO2和高PH会加速结垢。可以用适当的酸溶液清洗污垢。
中小型反渗透超纯水处理设备
4、 给水中的有机物污染,会在离子交换树脂和离子交换膜表面形成薄膜,将严重影响离子迁移速率,从而影响纯水水质。当发生此现象时,纯水室需要适当的清洗。
5、 如果EDI组件在无电或给电不足的情况下运行,交换床内离子处于离子饱和状态,纯水的纯度会降低。为了再生离子交换树脂,需将水流通过组件,并慢慢增加电源供应电压,使被吸附的离子迁移出系统。树脂再生时,组件将通过比正常运行更多的电流。警告:如果电源没有过电流保护,注意不要超过电源的供电容量。
6、 电极连接器应该定期检查,以防由周围条件引起的腐蚀或松弛,以免增加电阻,阻碍电流渡过,导致纯水水质下降。
7、 若膜外部需要清洗请注意以下几点:
禁止使用丙酮或其它的溶剂。
当电源开启时禁用水清洗。
擦洗时使用潮湿的布,可浸少量清洁洁剂。
   所以,您知道为什么一定要对中小型反渗透超纯水处理设备进行定期清洗和维护了吧。其实不只是中小型反渗透超纯水处理设备,任何水处理设备在长期的使用过程中,都要对其进行适当的清洗和维护,来保持设备的稳定运行。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何延长工业不锈钢超纯水处理设备的重要耗材使用寿命?
   如今,很多工业都开始使用工业不锈钢超纯水处理设备,可是长时间的使用,工业不锈钢超纯水处理设备也会面临重要耗材老化甚至停止运行的情况,若能掌握一些简单的耗材的维护技巧,延长耗材使用寿命。    工业不锈钢超纯水处理设备能够达到高标准的实验用水要求,是基于其滤芯耗材良好的性能,因此用户要了解超纯水机的滤芯耗材的使用寿命非常的重要,具体的周期情况如下:
